    Brasilia Portofino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brasilia Portofino tropft zwischen Pumpe und Motor
    meine Portofino verliert seit einigen Tagen Wasser. Das Wasser tritt hinten zwischen Punpe und Motor aus (dickes 4 cm Rohr mit einer Schelle darum). Das Wasser tritt auch aus, wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Nur der Wasserdruck des Festwasseranschlusses reicht aus, das sie tropft. Ist die Pumpe kaputt?
    Dann hab ich entdeckt, dass 2 durchsichtige 2 Teflonschläuschläuche (an der Frontseite der Maschine) mehr als kaputt sind udn nicht mehr funktionieren können. Ich kenne die Funktion dieser Schläuche nicht. Kann es damit zusammenhängen?
    Danke - bin für jeden Tipp dankbar
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Brasilia Portofino tropft zwischen Pumpe und Motor
    in diesem Fall wäre es ganz gut, wenn du ein paar Bilder von der Pumpe/undichter Schlauch einstellen würdest. Auch von den Schläuchen.
    Ich z. B. kenne deine Brasilia portofino nicht, aber man kann zu vielen Problemen schon generell die Fehler einkreisen. Aber mi Fotos macht es sich leichter.
    Viel Erfolg und viele Antworten auf deine Fragen
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Wenn die Pumpe am Flansch tropft, ist sie defekt und sollte getauscht werden.
    Je nach dem, welche Porofino du hast, gibt es unterschiedliche Silikonschläuche in der Maschine.
    Am Kaltwasserblock können bis zu 2 Schläuche in die Abtropfschale reichen.
    Die kommen von den Expansionsventilen.
    Dann gibt es möglicherweise einen Schlauch von der Sicherheitventil-Schale auf dem Kessel in die Ablaufschale.
    Ein schlauch vom Magnetventil an der Brühgruppe ebenfalls zur Ablaufschale.
    Eigentlich werden die nur schäbig und gehen nicht unbedingt kaputt.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Pumpe - das habe ich mir schon gedacht. Danke für die Bestätigung.
    "Am Kaltwasserblock können bis zu 2 Schläuche in die Abtropfschale reichen.
    Ein Schlauch vom Magnetventil an der Brühgruppe ebenfalls zur Ablaufschale."
    "Eigentlich werden die nur schäbig und gehen nicht unbedingt kaputt."
    Doch, das geht - Mäusebiss! Das Ding kommt aus einer Gaststätte, wo ich zum Glück nichts gegessen habe. Alle Schläuce sind MEHR oder weniger kaputt und ich werde Sie zusammen mit der Pumpe ersetzen.
    Meine Frage jetzt, hat es irgendwelche Folgeschäden, wenn die Schläuche funtkionsunfähig sind? (z. B. das irgendwo "Dreck" geblieben ist der nicht ablaufen konnte)
    Vielen Dank an alle Antworter.
    Gerhard
    kaputt.
    Biberach an der Riß
    Der "Dreck" verteilt sich dann mit dem Wasser in der Maschine und der Rahmen wird wegen dem Wasser rosten. Dreck kommt aber nur bei jedem Kaffeebezug vom MV zur Ablaufschale. Alle anderen Schläuche sollten nur sauberes Wasser führen.
    So lange das Wasser nicht die Elektrik berührt, gibts mit dem eigentlichen Betrieb keine Probleme, bis auf das unter der Maschine hervortretende Wasser nach jedem Bezug. Die Exventile werden je nach Einstellung gar kein Wasser entlassen, es sei denn, durch Überhitzung steigt der Druck im Wärmetauscher oder die Pumpe liefert plötzlich zu viel Druck, was aber zu höhren wäre. Das Sicherheitsventil sollte ja auch nichts von sich geben.
    Martin
    Gaggia Assotronic
