Ergebnis 1 bis 2 von 2
    vandios ist offline Neuer Benutzer
    Standard BFC Pulsante spuckt Wasser
    Liebe Leute, erst einmal vielen Dank für eure Hinweise, Tipps und Tricks zu allem was man sich in Bezug auf Espresso vorstellen kann!
    Ich lese seit einigen Wochen in diesem Forum und habe mich aufgrund eines guten Angebotes für die Pulsante von BFC entschieden und teste diese nun seit einer Woche.
    Mitlerweile habe ich den Brühdruck reduziert (nicht gemessen) und benutze kleinere Siebe (6 und 12g) und bin mit dem Ergebnis schon zufriedener als zu Beginn.
    Heute hat mich der Kesseldruck näher beschäftigt. Meine Maschine schwankt zwischen 0,8 und 1,05 bar. Da ich nur mal sehen wollte, wo sich das Pressostat befindet, habe ich die Pulsante vorhin aufgeschraubt und bin auch fündig geworden - habe allerdings noch nicht an den Schrauben gedreht.
    Anschließen habe ich die Maschine angeschmissen und wollte mal sehen was im Innenleben der Maschine passiert, wenn sie aufheizt. Dabei habe ich die "3. Öffnung" oben auf dem Kessel bemerkt. Aus eben dieser Öffnung spritzt ein wenig Wasser während des Aufheizvorgangs heraus, welches sich im Innenraum verteilt. (es spritzt bis an die Decke der Maschine und ebenfalls auch Richtung Wassertank.)
    Da sich auch elektrische Leitungen in der Nähe befinden (Kurzschlußgefahr durch Wasser?) wollte ich euch ein Bild der 3. Öffnung zeigen und von euch eine Bewertung der Situation erbitten.
    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße,
    vandios
    Moba Coffee ist offline Benutzer
    Standard AW: BFC Pulsante spuckt Wasser
    Hallo, auf der Aufnahme sieht man das Ventil zwar nicht sehr gut, aber es scheint das Be/Entlüftungsventil zu sein. Beim Aufheizen wird dieses nach oben gedrückt und verschließt die Öffnung. Dabei kann es immer ein wenig Wasser spritzen, wenn es viel Wasser ist, schließt es ggf. nicht richtig. Gruss
