Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Pachuma ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poccino Omre Monza
    habe vorhin schon einen Thread über o.a. Modell gelesen.
    Da bei meiner Maschine (ebenfalls Poccino Omre Monza) beim Zubereiten des Espresso Wasser aus der Heißwasser/Dampflanze austritt, die Lanze befindet sich in geschlossener Stellung - also zwischen Siebträger und Maschine, befürchte ich, dass das Drei-Wege-Ventil defekt ist.
    Frage 1: Ist meine Vermutung richtig?
    Frage 2: Wie lautet die genaue Bezeichnung für das Ersatzteil?
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Robert
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Poccino Omre Monza
    1: Korrekt vermutet.
    2: Du kannst entweder:
    -Austauschen: Quickmill Dampf-Heisswasserventil komplett - Espressomaschinendoctor
    -Reparieren: Aventijn - Repairing a leaking Quickmill 820
    Es gibt verschiedene Versionen/Dichtungsgrößen beim Ventilkolben, daher erstmal zerlegen und dann Dichtungen bestellen.
    Bis auf diese "Membran" zum Wasserableitschlauch hin sind aber alle Größen leicht bei Händlern wie z.B. http://www.ir-dichtungstechnik.de bestellbar.
    blueberryz ist offline Benutzer
    und willkommen. Wie lange nutzt du die Maschine schon ?
    Mir hat ein Werkstattmensch erzählt, daß
    1. Bei längerem Nichtgebrauch der Maschine am Anfang mehr Wasser rauskommt. Das tropfen nimmt nach regelmäßiger Benutzung wieder ab.
    2. Unter Umständen hilft eine umfangreiche Entkalkung ebenso. Aber Achtung, bitte nur mit Weinsteinsäure arbeiten, auf gar keinen Fall Essig nehmen. Auch Zitronensäure würde ich bei den alten Poccis nicht nehmen.
    Desweiteren gibts wohl auch in der Bauart der Dampfhähne Unterschiede, die Dampfventile aus den neueren Quicks passen nur nach Anpassen der Zuleitung (Kupfer) von der Brühgruppe.
    Zu 1: Meine Gebrauchspocci hat anfangs auch getropft, inzwischen ist das aber so wenig geworden, dass ichs erstmal so lasse. Falls du noch mehr Hilfe Info ect brauchst... Du bist hier genau richtig.
    Marcus
    Ja da sage ich mal ganz herzlich "Danke".
    Perfekte Anleitung, mit Adressen zum Bestellen - was will man mehr.
    Danke auch für die Pflegetipps.
    Weinsteinsäure, ich werde es mir merken. Habe bisher immer Zitronensäure genommen. Vlt. haben mir das die Dichtungen des Ventils übel genommen.
    Werde mir also das Ventil bestellen und sehen, ob die Kupferleitungen passen.
    Ein gebrauchtes bei Poccino hier in Düsseldorf zu kaufen macht keinen Sinn. Aber evtl. hat er ja auch neue Ventile da. Dann könnte ich mir auch direkt die zwei Dichtringe für die Lanze holen, da diese bestimmt nicht bei dem Ventil mit dabei sind.
    Nochmals vielen Dank
    Robert
    P.S. Meine Poccino ist ein altes Erbstück, also eine "Grande Signora" mit Glaswassertank, etc..
    Hallo Robert,
    die Dampflanze selbst sollte problemlos sein, da kann nicht viel hin sein. Was aber bestimmt zu empfehlen wäre, wäre ein vorsorglicher Tausch der Wasserleitungen (die im Tank hängen). Ist günstig und recht einfach zu bewerkstelligen. Desweiteren unbedingt ne neue Brühkopfdichtung, und auch mal schauen, ob an der Schraube vom Duschsieb Feder und Nippel noch dran sind. Aber vorsicht mit der Schraube, nach fest kommt ab. Und halte den Glastank in Ehren, den gibts nur noch in teuer/selten (einer aus Plaste kostet 15 Tacken und ist problemlos zu bekommen).
    Na dann viel Spaß mitm Erbstück. Bitte berichte weiter, was du alles so anstellst mit dem guten Stück, und auch von den Erfahrungen mit Pocci Düsseldorf, würd mich echt interessieren.
    Marcus
    Wien
    Brühkopfdichtungen - die ominösen O-Ringe - sind leicht und kosten nicht viel, da kannst du gleich zwei oder drei bestellen.
    Feder in der Schraube? Muss nicht sein. Bei den älteren Modellen gab es definitiv nur den Stift, erst bei den neueren Schrauben, die etwas kürzer sind, passt die Feder in die etwas weiterere Bohrung.
    Da mir schon zwei von den alten, längeren Schrauben ohne Feder gerissen sind, habe ich mir eine neue aus VA drehen und schneiden lassen, in die auch eine Feder passt. So funktioniert die alte 0820 besser als nur mit Stift ohne Feder. Es kommt zu weniger Schmutzablagerungen am Sitz des Stiftes.
