Isomac Tea Kesselfüllung
Hallo liebe Kaffee-Netz Community,
als langer stiller Mitleser habe ich jetzt auch mal eine Frage
Habe eine Isomac Tea die leider das klassiche Problem eines defekten Trafo`s in der BlackBox hatte (Heizung heizt nicht mehr). Mit Hilfe der hier vorhandenen schon existierenden Beiträge konnte ich das ganze schnell eingrenzen und beheben. Jetzt hab ich folgendes Phänomen, welches mir vorher gar nicht so bewusst war oder aufgefallen ist.
Wenn ich das Gerät anschalte wird der Kessel erhitzt und Druck baut sich auf. Bei 1,25 bar schaltet der Presso die Heizung wieder ab, der Druck fällt und bei ca. 1 bar geht die Heizung wieder an und heizt. So weit alles normal.
Wenn ich jetzt Wasser über den Heisswasserausgang ablasse oder entsprechend lange Dampfe kommt mein Dilemma.
Die Pumpe fängt an den Kessel nachzufüllen und der Druck im Kessel sinkt durch das ablassen und das neue Kalte Wasser verständlicherweise. Wenn die Kessel-Füllhöhe erreicht wird, schaltet die Pumpe wieder ab. Auch alles noch normal. Nur wenn der Druck im Kessel wieder steigt und das Wasser wieder anfängt zu kochen schaltet sich die Pumpe immer wieder mal für ca. 0,5 Sek an, wieder aus, wieder für 0,5 Sek an und wieder aus. Das ganze ca. 8-10 mal. Nach weiteren ca. 30 Sek geht die Pumpe dann nochmal kurz an und wieder aus. Dann ist wieder Ruhe und alles normal.
Das ganze stellt sich mir so dar, als ob die Füllsonde immer wieder durch das kochende, blubbernde Wasser keinen "Kontakt" meldet und deshalb die Pumpe anspringt.
Ist das normal oder hat die BB doch noch ein anderes Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
