Ergebnis 1 bis 4 von 4
    olimet ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Europiccola bei Druckanzeige / Manometer undicht
    Schon seit ein paar Monaten bin ich im Besitz einer Pavoni Europiccola Pro (oder nicht Pro, man weiss es nicht so genau )
    Jedenfalls habe ich damals die Maschine gleich mal in den Service gegeben. Dort sagte man mir, dass der Manometer auch gewechselt werden musste, da dieser nicht mehr dicht war. Der neue wurde aufgeschraubt und bei der Verbindung zur Maschine mit einer "kaugummiähnlicher" Dichtmasse abgedichtet. Da man's von weitem nicht wirklich sieht, habe ich die "Verunschönerung" hingenommen.
    Das Problem ist aber, dass diese Lösung auf Dauer nicht wirklich zu gebrauchen ist. Mittlerweile dringt dort ganz wenig Druck raus und es bilden sich Wasserblasen beim Gewinde. Zu erwähnen gilt noch, dass sich der Manometer noch mehr anziehen lässt, der Winkel stimmt jedoch nicht, wenn er voll angezogen wäre (vermute ich mal, hab mich da noch nicht gross rangewagt ).
    Meine Frage ist nun, ob es hierfür eine elegantere Lösung gibt. Ich hätte da bsp an eine Dichtungsmutter gedacht, die ich dort dazwischen anziehen könnte.
    Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
    Schon mal besten Dank für die Antworten
    Gruss aus der sonnigen Schweiz
    olimet
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pavoni Europiccola bei Druckanzeige / Manometer undicht
    1. Sollte das nicht ein Problem der Werkstatt sein? Schliesslich haben die das Manometer gewechselt.
    2. Als ich bei meinen EP das M. nachgerüstet habe, hatte ich einmal Glück und einmal musste ich rumfeilen (Details entfallen).
    3. Zu der weissen (Telfon?)Scheibe, kann man vl. noch Teflonband verwenden. Dichtmasse halte ich nicht für angezeigt an der Stelle.
    Besorg' Dir Teflonband und schraub' das M. es erst mal ab. Such' nach der Dichtfläche und dem Gewinde'anschlag' um ggf Korrekturen vorzunehmen.
    Z.
    Vielen Dank für die Antwort! War leider eine Weile nicht mehr im Forum und befasse mich heute erst wieder neu damit.
    Frage mich, ob das mit Teflonband zu lösen ist. Ist eine ziemlich enge Stelle.
    Zu Beginn klappte es mit der Dichtmasse schon, jedoch wurde sie entweder spröde oder wurde durch leichtes Drehen am Manometer "verschoben".
    Hab beiliegend mal eine Nahaufnahme hochgeladen. Gibt es für diese Stelle keine Original Dichtung? Oder sonstige Lösungen?
    Bild:
    http://imageshack.us/photo/my-images/535/manometer.jpg/
    jovanotta ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe auch eine Pavoni Europiccola. Diese Modelle haben im Original allerdings keinen Druckmanometer. Meinen Nachrüstsatz habe ich beim Kaffeemaschinendoctor gekauft. Hier war eine Teflonscheibendichtung dabei. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr so genau wo und wie ich diese eingesetzt habe. Zusätzlich habe ich noch ein dünnes Teflonband benutzt. Den Tipp hatte ich glaube ich irgendwo hier im Netz gefunden. Vielleicht zum Thema Nachrüstsatz. Dadurch lässt sich das Manometer auch relativ einfach gerade ausrichten.
    Denke aber, dass das bei dir doch die Werkstatt kostenlos nachbessern müßte, wenn das erst ein paar Monate her ist.
    Das Teflonband sieht man bei mir auch. Geht aber nicht anders, der Abstand ist auf jeden Fall da, ist halt ein Nachrüstsatz...
    So sieht es bei mir aus:
    LG jovanotta
    Maschine seit 1996: LA PAVONI · Europiccola Lusso (Pre-Millenium, 49mm), mein Urlaubssouvenir aus Florenz l seit 2009: Manometer-Nachrüstsatz l Abtropfgitter verchromt
    Mühle seit 2009: CONTI VALERIO · Eureka MCI T/M, chrom
    Fotos: flickr • jovanotta
