Ergebnis 1 bis 7 von 7
    BenZ ist offline Neuer Benutzer
    Münster
    Standard Problem Oscar pumpt nicht mehr richtig nach
    nachdem meine Oscar jetzt genau aus der Garantie raus ist, macht sie ein paar Probleme.
    Vor einigen Wochen hatte ich das Phänomen, daß sie an der Zeitschaltuhr morgens den Kessel zu voll gemacht hat, also Sonde gereinigt und dann morgens von Hand eingeschaltet(Aberglaube), aber es hat dann funktioniert.
    Seit gestern aber pumpt sie kaum noch nach, auch nach dem Dampfen kaum und wenn, dann sehr spät und relativ lang.
    Ich hab also Angst, daß die Heizung trockenfällt.
    Ziehe ich das Kabel von der Sonde, pumpt sie sofort nach.
    Also kann es an der Gicar doch wohl nicht liegen.
    Masse Chassis und Kessel ist auch ok.
    Hat jemand ne Ahnung?
    Dank und Gruß,
    Ben
    ex BZ 40, jetzt Nuova Simonelli Oscar/Grinta
    Münster
    Standard AW: Problem Oscar pumpt nicht mehr richtig nach
    Solange die Sonde einwandfrei funktioniert, wird der Kessel wohl kaum trocken laufen. Ich denke du hast die Sonde einfach anders "eingestellt" und daher das geänderte Pumpverhalten.
    So nebenbei, hast du ein Entlüftungsventil nachgerüstet?
    Vielleicht haben ja die Profis noch eine Idee.
    Münster
    Hallo Steve,
    ein Entlüftungsventil habe ich nicht nachgerüstet. Ist bei mir nicht nötig, da sich der Dampfdruck wie bei vielen neueren Oscars von selbst aufbaut, ohne Öffnen des Dampfhahns.
    Komischerweise. Ich hab deshalb sogar mal bei Koob angerufen, da ich dachte bei meiner neuen Maschine sei etwas undicht.
    Die meinten, das sei normal so, warum hab ich nicht verstanden, aber ich hab hier gelesen, daß einige dasselbe Phänomen kennen.
    Die Sonde ist wg Markierung wie vorher.
    Jetzt pumpt sie nach 3-4 Minuten Dampfen komischerweise wieder für ca 15 sek nach, aber mit ordentlich Verzögerung.
    Der Fehler ist nicht richtig reproduzierbar, so wie vorher bei der Überfüllung.
    Gruß und Dank,
    Ben
    Da ist die Sonde wahrscheinlich schon rausgewandert, darum Kessel zu voll.
    Dürfte daher immer noch zu weit draussen sein.
    Schau mal hier:
    Füllstandsonde Oscar
    Pumpendefekt bei Simonelli Oscar
    Vielleicht ist das Problem ja so "banal".
    Plempel
    Münster
    Hallo Plempel,
    Sonde war nicht nach oben gerutscht. Steht jetzt ca 1,4 cm von der oberen Mutter weg.
    Jetzt macht sie es ja auch wieder, genau wie damals bei dem umgekehrten Fehler läßt es sich nicht richtig reproduzieren.
    Aber wenn bei Abziehen des Kabels die Pumpe anspringt, kann es die Gicar ja wohl nicht sein, oder?
    Gruß und Dank,
    Ben
    Ünd nü? Geht's wieder?
    Plempel
    Münster
    Hallo Plempel,
    danke der Nachfrage.
    Die Maschine wurde immer unberechenbarer was das Nachpumpen anging.
    Zum Schluß war der Dampf permanant naß und ich mußte morgens 0,3l Wasser aus dem Boiler lassen, damit sie überhaupt aufgeheizt hat.
    Dann habe ich mal einiges zerlegt und das Kabel Füllstandssonde gemessen, Elektronik Box gelöst und dagegen geklopft, Sonde nachgesehen und Kontakte gereinigt.
    Alles wie zuvor.
    Dann hab ich noch mal überlegt und das Kesselfüllventil zerlegt und komplett entkalkt, es sah schlimm aus.
    Die Pumpe hat bei jedem Espressobezug ordentlich Wasser in den Kessel gepumpt.
    Das war die Lösung.
    Jetzt pumpt sie wieder normal nach und heizt auch morgens auf.
    Ben
