Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Colonia
    Standard AW: Rancilio Silvia rostet am Rahmen
    Von einem Konstruktionsfehler würde ich dann sprechen, wenn es bei JEDER Maschine durch ganz normalen Betrieb automatisch kaputt geht.
    In diesem Fall sehe ich es als unglückliche Konstruktion, typisch Italo-Engineering. Hätte man sicher besser machen können, aber es gibt einen problemlosen Workaround.
    Ich hatte einmal Überschwemmung unter der Tropfschale weil meine Putzfrau unbedingt die Espressomaschine saubermachen wollte und dabei den Inhalt der Tropfschale zur Hälfte reingegossen hat. Tja, dann stand eben Wasser drin. Wasser gehört nicht auf Metall. Also saubergewischt, abgetrocknet, mit Holzklötzchen montiert und gesagt: "Bitte Espressomaschine nicht saubermachen"
    Problem erkannt, Gefahr gebannt.
  2. #12
    -Tommes- ist offline Neuer Benutzer
    Lörrach
    Zitat Zitat von Schnüffelstück Beitrag anzeigen
    Ich werde mir das Teil patentieren lassen und als "Silvia-Rostverhinderungs-Holztückerl" für EUR 29,99 verkaufen
    Ich glaube, der Bleistift an sich ist bereits patentiert.
    Gruß T.
  3. #13
    papasfinest ist offline Neuer Benutzer
    hallo,
    wie meinst du das? ich wollte mir auch eine silvia kaufen, aber wenn die so leicht rostet? gibt es eine andere maschine in der art, vielleicht eine bessere? ich bin anfänger und etwas unsicher, sorry
    lg
    petra
  4. #14
    Lörrach
    Hallo Petra,
    ich meine das ganz ernst mit dem Bleistift, nämlich so (leider nur ein schlechtes Handy-Foto):
    Wie der Patentanmelder schon geschrieben hat, man muss die Schale dauerhaft nach hinten schieben. Und wenn du die Silvia schön pflegst, dann rostet auch nichts. Das Meiste ist ohnehin aus Edelstahl.
    Gruß T.
  5. #15
    Colonia
    Mein Patent besteht darin, dass:
    - das Holzstück einen Handgriff hat an dem es leicht entnommen werden kann
    - Das Holzstück symetrisch aufgebaut ist, also mit beiden Seiten nach unten sowie (jetzt kommts!) mit beiden Seiten nach vorne eingesetzt werden kann!
    Ein Bleistift kann das alles nicht bieten!
    O.k., er funktioniert genauso, hat noch einen Zweitnutzen und ist nur unwesentlich teurer...
    P.S.: Was bedeutet der Aufkleber? Mädels dürfen nicht ran an die Maschine?
  6. #16
    Lörrach
    Öhmmm, äh ... der Aufkleber ... ist ein Geschenk meiner 12jährigen Tochter (brünett) zum Vatertag. ... Hat sie draufgepappt. ... Ich konnte nichts dagegen machen. Modell scheint ihre Mutter gestanden zu haben, soviel ist zu erkennen. Nunja, die Kinder malen eben ihre Umgebung. Sie hält noch kein Patent auf das Motiv, vielleicht könnte man damit eine Serienproduktion ... Von wem hat sie das nur?
    Gruß T.
    Rancilio Silvia :: Mazzer SJ :: Graef CM 80
  7. #17
    Bremen
    Rosten tuts meistens weil das Wasser vom Magnetventil auf dem Weg in die Auffangschale in den Spalt zwischen den beiden Rahmenblechen läuft und dort die Feuchtigkeit lange hält und dann für Gammel sorgt.
    Eine dünne Silikonnaht auf diesen Spalt verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Als meine Kiste vor etwa 5 Jahren neu war und sich abzeichnete, das es an genau dieser Stelle zu Rost führt habe ich kurzer Hand eben dort die Silikonnaht gezogen und seit dem nichts weiter unternommen. Alles was an Feuchtigkeit an der Schale vorbei geht verdunstet wieder - und Rost hat sich keiner mehr gebildet.
  8. #18
    Spurwechsel ist offline Neuer Benutzer
    Trier
    Daumen hoch AW: Rancilio Silvia rostet am Rahmen
    UPDATE
    Konnte mich nicht wirklich damit abfinden, dass meine Maschine rostet. Auch wenn die Tips mit dem Bleistift sicherlich nützlich sind/waren, nutzt es doch relativ wenig wenn die Maschine schon am rosten ist und mal ganz ehrlich, sollte Rancilio nicht irgendwann darauf reagieren und den Auslauf länger machen und oder noch besser den Rahmen verzinkt oder aus Edelstahl produzieren. Anyway, habe mich mit meinem Händler (ALLVENDO) in Verbindung gesetzt, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Probleme mit rostenden Rahmen hatten. Bei mir aber gleich sehr professionell reagiert haben. Durch einen PickUP wurde die Maschine abgeholt, und heute kam meine NEUE an, da er Rost zu weit vorgedrungen war und Sie sie RANCILIO auf der Messe in Mailand vorzeigen wollen.
    Gleichzeitig war der Auslaufstutzen der neuen Maschine mit einem Silikonschlauch verlängert, nebenan eine Notiz, dass ab sofort die Maschine bei ALLVENDO so ausgeliefert werden. Will keine Schleichwerbung für den Händler machen, aber ich war überrascht über das professionelle und auch sehr persönliche Handling und finde, dass auch sowas einer Bemerkung und einer Bewertung wert ist.
    Ich danke euch, wie immer war & ist das Forum perfekt zum Erahrungsaustausch... Grüße an Alle
    Holger
    AT HOME:
    Rancilio Silvia 2009 (V3) [EUREKA MCI M/T] *MISCELA D´ORO * NEW YORK ESPRESSO EXTRA * COSTADORO ESPRESSO
