Ergebnis 1 bis 4 von 4
    sonne-93 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer opal ,Dampf riecht komisch
    Guten Tag auch,
    habe hier ein problem mit dem Dampf einer opal, es wurde länger keine milch aufgeschäumt. als dann versucht wurde einen latte machiato zu zubereiten hat dieser recht komisch geschmeckt. bei meinen nachforschungen ist mir aufgefallen das der dampf komisch riecht. habe dann einige minuten abdampfen lassen. der nächste machiato hat dann auch geschmeckt, einen tag danach das gleiche problem. hab die opal dann entkallkt und gereinigt bekomme das geruchsproblem aber nicht weg! wer kann mir denn von euch helfen?
    lg frank
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer opal ,Dampf riecht komisch
    Vermutlich Milch in den Boiler gekommen (durch Unterdruck angesaugt) als zu früh nach dem Einschalten versucht wurde, Milch aufzuschäumen. Ursache für dieses Problem ist immer ein defektes Rückschlagventil in Spitze des Dampfrohrs.
    Abhilfe? Eigentlich keine, außer den Boiler zu tauschen. In meinem Blog habe ich mal eine Lösung für Hardcorebastler vorgeschlagen - aber man sollte ganz genau wissen was man da tut.
    Danke dir, werde den boiler auswechseln!
    lg frank
    JO31fd
    Den alten Boiler nehme ich Dir gerne ab
    Du solltest auf jeden Fall auch das Dampfrohr selbst prüfen, vor allem das schon erwähnte Rückschlagventil. Sonst kann das Problem jederzeit wieder passieren.
