Ergebnis 1 bis 10 von 10
    MarsL99 ist offline Benutzer
    Bamberg
    Standard B.F.C. -- Expansionsventil defekt?? Brauche Dingend Hilfe!
    Hallo an alle Schauber und Bastler,
    seit kurzem hat meine Splendor das Problem, dass die Pumpe beim Bezug sehr leise wird. Hab mir ein Manometer für den ST gekauft und komme zu folgendem Ergebnis:
    Kurzer Ausschlag bis etwa 11 Bar und dann wird die Pumpe sofort leise und fällt auf 9,5 bar ab.
    Ist jetzt nur mein Expansionsventil dicht, oder leistet die Pumpe auch nicht mehr, was sie soll?
    Kann leider nur im kalten Zustand messen, da mir gestern Abend spontan auch noch die Heizung verreckt ist
    Also bitte bitte schnelle Hilfe!
    Kann man das Expansionsventil zerlegen/überholen oder gleich ein neues? Und wenn ja, welches? Eines mit Brühdruckverstellung wär auch mal sinnvoll denk ich...
    Marcel
    B.F.C. Unico Splendor
    Ascaso iMini
    Bamberg
    Standard AW: B.F.C. -- Expansionsventil defekt?? Brauche Dingend Hilfe!
    ok, hab es jetzt zerlegt und gesehen, dass es ohnehin schon einstellbar ist.
    Frage: kann man das Ding zerlegen und Instandsetzen. Kann gerade nicht einschätzen, wie stark die Feder ist...
    Ascaso iMini
    Bamberg
    vielleicht bin ich auch etwas verkehrt und sollte das Teil "Überdruckventil" nennen...
    Ascaso iMini
    Mönchengladbach
    Für "schnelle" Antworten empfiehlt sich die richtige Forenunterkategorie "Reparatur und Wartung"
    Und schubs
    Bamberg
    Danke Holger! War wohl heute früh etwas verplant!
    Ascaso iMini
    Bamberg
    Nachdem ich hier jetzt richtig bin, wer weiß was?
    Ascaso iMini
    Kreis Lörrach
    9.5 bar sind doch gar nicht so schlecht. Aber abgesehen davon: stell doch einfach Dein Expansionsventil etwas strammer ein. Dann geht es bei höherem Druck auf, und der Druck gegen Blindsieb sollte höher werden.
    Hast Du das einmal ausprobiert?
    Bamberg
    Nein, hab heute beim ausbauen erstmals gesehen, dass es überhaupt verstellbar ist!
    Was mich allerdings stutzig macht, ist die Tatsache, dass es scheinbar nicht mehr öffnet (Pumpe wird ganz leise und kommt auch kein Wasser aus dem tankrücklauf) und trotzdem der Druck auf 9,5 bar fällt.
    Dieser müsste doch dann weit höher sein?! Oder geht der maximaldruck der Pumpe bei quasi nicht vorhandenem durchfluss so stark zurück?
    Will halt sicher gehen dass die Pumpe nix hat!?
    Ascaso iMini
    Kreis Lörrach
    Was passiert denn, wenn Du die Stellschraube am Ventil weiter aufdrehst? Kommt dann irgendwann Wasser, wenn die Pumpe gegen Blindsieb pumpt? Was zeigt Das Manometer dann an?
    Bamberg
    Ich werde das mal testen, wenn ich sie wieder zusammengebaut habe! Warte noch auf mein bestelltes heizelement.
    Melde mich dann wieder!
    Ascaso iMini
