Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hardliner ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nuova simonelli Beach
    Hallo Leute ich habe seit einem Jahr oben genannte Maschine. Nach meinem Umzug bekommt die Maschine kein Druck mehr aufgebaut. Die Pumpe schon ausgebaut und Sie lässt sich ohne weiters drehen.
    Der Motor läuft auch wenn ich die Pumpeabmontiert habe. Am internen Manometer wie auch der Druck an der Brühgruppe sind identisch niedrig.
    Wie kann ich feststellen ob die Pumpe oder der Motor defekt sind?
    Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar!
    P.S. Kann es auch die Steuerplatine sein?
    Danjel
    Standard AW: Nuova simonelli Beach
    Hat keiner eine Ahnung?
    lg
    Danjel
    Puro ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Hat die Maschine eine Rota-Pumpe?
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war was am Pumpen-Bypass defekt bzw. hat ein Teilchen gefehlt, evtl. kaputt gegangen und weg gespült...
    Dadurch hat jedenfalls der Gegendruck gefehlt und der Bypass hat bereits ab ca. 2 bar geöffnet.
    Probier mal ob sich was ändert, wenn du den Bypass verstellst.
    Die Beach hat eine Rotapumpe. Wenn ich am Regler hinten drehe passiert gar nichts. Der Druck bleibt gleich. Nichts ändert sich.
    Und nach dem Ausbau der Pumpe lässt Sie sich recht leicht mit zwei Fingern drehen.
    Ich vermute auch den Bypass.
    lg
    Danjel
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    ...mit einer vernünftigen Fehlerbeschreibung wäre Hilfe einfacher. Dreht sich der Motor denn, wenn die Maschine den Motor ansteuert?
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    Sorry...
    ja der Motor dreht ohne Rotapumpe wenn ich den Taster betätige.
    Ist die Leichtgägigkeit der Pumpe normal?
    Danjel
    Pumpt die Pumpe, wenn Du den Taster betätigst (und die Pumpe nur "leichte Arbeit" verrichten muss, etwa Wasser aus einem Eimer pumpen)?
    Der niedrige Druck am Manometer, ist das der Leitungsdruck?
    Kommt (trotz fehlender Pumpkraft) beim Bezug Wasser aus dem Brühkopf (d.h. durch Leitungsdruck gepumptes)?
    die Beach ist eine mit Festwasseranschluss und sobald ich den Wasseranschluss aufdrehe hat er genau den Druck drauf der dann am internen Manometer (der misst sofort nach der Rotapumpe Richtung Brühkopf) zu sehen ist. Also knapp unter 5 Bar. Auch der Manometer den ich am Siebträger angebaut habe hat den gleichen Druck beim messen mit dem Siebträger.
    Beim Espresso ziehen kommt Wasser raus und hat nur nicht den Druck aufgebaut.
    Danjel
    Dann ists wohl die Pumpe...
    Sodele, bin ein wenig weiter.
    Ich habe den Bypass komplett ausgebaut und die Feder in der Plastikhülse eingehakt und wieder zusammengebaut.
    Nun hat der Manometer beim betätigen der Espressotaste ein Druck von 6-7 Bar und er verändert sich auch wenn ich hinten am Regler drehe.
    von normalen Wasserdruck bis auf 6-7 Bar. Nur jetzt kommt an der Brüheinheit kein Wasser raus. Und auch am Überdruckventil seitlich kommt kein Wasser raus.
    Es kann nur zwischen Pumpe und Brügruppe was verstopft sein.
    Danjel
