Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Leif ist offline Neuer Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Gaggia Classic undicht
    Hallo Leute,
    ich bin absoluter Anfänger, habe aber noch vor dem Kauf meiner Gaggia Classic Kaffeewiki und Forum durchstöbert.
    Ich habe also vor kurzem eine ca 2 Jahre alte Gaggia Classic erstanden.
    Nach dem auspacken direkt mal entkalkt (mit Weinsteinsäure), den ersten Kaffeebezug mit E.S.E Pad und dem dazugehörigen Sieb probiert und dann......
    kam ein Teil des Wassers nicht aus dem Siebträger, sondern nebendran vorbeigetropft und ein nochgrößerer Teil aus dem Gehäuse
    --> Brühgruppe nach Anleitung auseinandergenommen und gereinigt (sah noch recht unverbracht aus)
    --> neuer Versuch, gleiches Drama
    --> Deckel auf, Kaffee gezogen und genau beobachtet, wo das Wasser herkommt. Es sieht aus als käme es zwischen Kessel und Brührguppe hervorgequollen.
    Ich tippe also auf die Kesseldichtung. Besteht da eine Chance, das ich alles auseinanderbaue, alles sauber mache und wieder zusammenbaue und dann ist gut, oder sollte ich direkt neue Dichtungen organisieren und tauschen, wenn ich schon dabei bin.
    Gibts noch andere Dinge die Ursache des Problems sein könnten? Wie diagnostiziere ich die.
    Verkäufer hat mir glaubhaft versichert, dass das Problem vorher nicht da war. Wenn das stimmt, kann also nur Transport oder Entkalken als Auslöser in Frage kommen, oder? Oder aber es ist ein großer eBay Zufall...
    Schon mal danke fürs Lesen und ich freue mich auf eure Tipps
    Standard AW: Gaggia Classic undicht
    Die Leute hier sagen, dass man immer eine neue Kesseldichtung parat haben sollte, wenn man den Kessel aufmacht.
    Ich hatte aber noch nie eine nur aus diesem Grund vorrätig gehabt...
    Also keine klare Empfehlung von mir.
    Was ich aber sicher sagen kann: Ohne Aufmachen wirst du nicht sehen können, was Sache ist.
    Was ich bei der letzten CC gesehen habe, die ich aufgemacht habe: Kalkreste und auch einige Stücke vom Dichtungsring haben sich an der Dichtfläche des Kesseloberteils abgelagert. Die dadurch entstehende unebene "Kraterlandschaft" kann natürlich nicht mehr dichten. Nachdem ich diese Rückstände "abpoliert" habe (vorsichtig geschliffen?), war es besser.
    Karlsruhe
    erstmal danke für den Ratschlag!
    Gesagt getan, allerdings die alten Dichtungen erstmal wiederverwendet. Die sahen alle top aus und waren auch noch weich. Die Dichtfläche zwischen Kessel und Brühgruppe sah auf der Kesselseite allerdings seltsam aus. Dunkle Stellen, kleinere Kalkablagerungen...hab ich mit einem rauen Schwamm sollange poliert, bis es wieder glatt war und dann alles wieder zusammengebaut.
    Jetzt ist es schlimmer als zuvor.
    Es sieht aus, als käme das Wasser beim Magnetventil raus, allerdings kann ich nicht genau sehen, ob aus der Fläche zwischen Ventil und Kesselseite, oder einfach zwischen Brühgruppe und Kessel, auf Höhe des Ventils.
    Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich doch nochmal alle Dichtungen tausche (~25€) oder das Magnetventil (~45€).
    Was macht das Magnetventil eigentlich genau? Nur entlüften des Kessels, oder noch weitere Funktionen?
    Karlsruhe
    So,
    das Rätsel ist gelöst. Das Magnetventil hatte einen Riss. Das neue ist unterwegs, dann kanns bald losgehen.
