Ergebnis 1 bis 7 von 7
    carlos ist offline Benutzer
    Warendorf
    Standard Welche Vibrationspumpe für Festwasser
    ich möchte meine LaScala Mod. Butterfly auf Festwasser umrüsten und brauche nun Eure Hilfe. Aus Platzmangel kann ich leider keine externe Rotationspumpe einsetzen und daher bleibt nur die Lösung mit der Vibrationspumpe!
    Ich weiß es gibt schon viele Beiträge, aber so richtig sicher bin ich mir noch nicht ob es auch mit einer ULKA funktioniert, da ich gelesen habe, dass angebl. nur die Fluid-o-tech Vibrationspumpen für einen Festwasseranschluss geeignet sind und bei meiner Maschine ist eben eine ULKA EX5 verbaut.
    Ich habe Folgendes vor:
    1. Druckmanometer an der Wasserleitung und vor dem Wasserfilter,
    2. Wasserfilter,
    3. Magnetventil vor der Vibrationspumpe (paralel geschaltet zur Pumpe),
    4. Vibrationspumpe (Marke???),
    5. Bypass oder Expansionsventil mit Ablauf direkt an der Pumpe,
    6. Anschluss der Pumpe an ein T-Stück mit einem Abgang zum Kessel bzw. Wärmetauscher und einem Abgang zu einem Manometer, damit ich den Brühdruck ablesen kann.
    Nun meine Fragen:
    1. Ist meine ULKA EX5 für den Anschluss an Festwasser geeignet oder wäre eine Fluid-o-tech mit Bypass besser geeignet, wobei die Fluid-o-tech auch 22 Watt mehr Leistung hat.
    2. Benötigt man auch ein Entlüftungsventil an der Pumpe? Habe bei Systermann eine ULKA-Pumpe gesehen, die ein Bypass mit Entlüftungsventil in einem Teil hatte!!
    3. Kann ich die Verbindung von der Pumpe zum T-Stück und vom T-Stück zum Manometer mit einem "Panzerschlauch" herstellen?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
    Grüße aus dem schönen Münsterland ....
    carlos
    Salzburg
    Standard AW: Welche Vibrationspumpe für Festwasser
    also zu deiner frage ob ulka ex5 auch für festwasser geeignet ist, kann ich nix sagen, aber warum keine externe rota einfach da hingestellt wo auch platz ist? unter der spüle zB...wenn du platz für wasserfilter, druckminderer usw. hast, hat doch die rota auch platz, oder?
    die rota muss nicht in unmittelbarer nähe zur maschine stehen.. kann auch einige meter weit weg stehen
    Warendorf
    meine Küchenschränke sind um ein paar Zentimeter von der Wand abgezogen und daher habe ich ein "bisschen" Platz dahinter - nicht viel, aber für einen schmalen Wasserfilter und einen Druckminderer reicht es, aber nicht für eine Rota - auch nicht für eine "schmale" ich habe davon eine, aber es reicht nicht und im Spülenschrank ist aufgrund eines Auszuges leider kein Platz!!
    carlos
    LaScala "Butterfly" mit Macap M4D und Macap - CPS dynamometrischer Tamper im Einsatz und in der Restaurationsschleife eine 1er und 2er Gaggia ELE-Handhebelmaschine sowie zwei La Pavon PUB
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    naja, ich würde sie halt unten in den schrank stellen, dann die entsprechenden löcher für schlauchmaterial und anschluß in die rückwand bohren und gut ist. das jemand die rota "hinter" ein schrankelement verbaut hat, wäre mir neu.
    und auszug im spülenschrank? wie machst du das denn dann mit dem syphon des abflusses? der steht doch immer in den unterschrank hinein...
    mach doch mal bilder. vielleicht ist das geschrieben echt alles nur etwas mißverständlich.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Warendorf
    Danke für die Tipps mit der Rota, aber es wird nicht klappen. Ich habe halt keinen Platz für eine externe Rota - glaubt mir - ich verkaufe Einbauküchen und baue diese auch auf!
    Ich möchte doch nur meine LaScala ans Festwasser anschließen und dies mit der eingebauten Vibrationspumpe (ULKA EX5) oder einer anderen Vibrationspumpe.
    Ich weiss die Lösung mit einer Rota ist besser, aber es soll sich nur um eine vorrübergehende Lösung handeln, bis die Pavoni Pub fertig ist!!!!
    Also nochmals - bitte um Eure Hilfe bei dem Anschluss ans Festwasser mit einer Vibrationspumpe s. 1. Bericht!!!!
    Danke
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Du kannst in dieser Explosionszeichnung:
    http://partsguru.com/user/2001-%20Ro...ffee%20Bar.pdf
    sehen, wie bei einem Saeco Vollautomaten der Anschluss einer Ulka EX5 an Festwasser gelöst ist.
    Herzstück ist wohl Teil 125 auf Seite 2, ein Adapter um den saugseitigen Anschluss der Ulka druckfest auf 1/8 Zoll-Anschluss zu adaptieren.
    Bei anderen Geräten wie z.B. den Solis Master Pro/Top/Ultra, Schaerer Opal/Siena u.s.w. wird stattdessen ein druckfester Schlauch mit einer Schlauchschelle befestigt.
    Bei beiden Varianten wird allerdings ein Druckminderer eingesetzt, bei der Saeco im Gerät, bei Schaerer/Solis am Wasserhahn.
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Moin,
    kurze Suche im Board fördert über Umwege dies zu Tage:
    Vibrationspumpe Sauganschluss Messing | Anschluß | Espressomaschinen |*Ersatzteile / Zubehör
    Hattest Du Dir so etwas vorgestellt?
    P.S. Deine !-Taste klemmt...
    ______________
    Beste Grüsse,
    lamo
    Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
    Bezzera Strega,
    Francis X3 Trio,
    Ascaso Basic Automatic,
    Illy X7
