Ergebnis 1 bis 10 von 13
    kunstweiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Flowmeter der Elektra evtl. defekt
    bei meiner 2Gruppigen Elektra, Automatik, funzt die bisher eingestellte Bezugszeit (für 25ml) bei einer der beiden Brühgruppen (links) nicht mehr. Einstellen läßt sich die Bezugszeit auch nicht mehr (über Schlüssel).
    Die LEDs der beiden Flowmeter sind unterschiedlich, das könnte ein indiz für den Defekt sein. (linker Flowmeter zeigt keine LED, oder ganz schwach an).
    wie kann ich am besten den Flowmeter überprüfen oder den Fehler sauber eingrenzen.
    Ansicht von oben:
    Anschluß von der Elektronik: 3Kabel (rot, weis, schwarz)
    gehe mal spannung messen, ein Flowmeter läuft ja korrekt
    Die Elektronik-Einheiten müßten ok sein, da ich diese soeben getauscht habe, mit dem Ergebnis: linke Bezugszeit schaltet nicht automatisch ab, rechte ist OK.
    kunstweiss
    Elektra Maxi (BJ 87); Elektra Barlume;
    Interessengemeinschaft - Elektra
    Hab jetzt auch die Macap M5D
    schlumpi ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Flowmeter der Elektra evtl. defekt
    Hallo Kunstweiss,
    daß eine LED leuchtet, ist eigentlich kein Problem. Die LEDs dienen nur der Kontrolle, ob das Rad im Flowmeter sich auch dreht => Bei Bezug blinken die Dinger und jenachdem , wo der Flowmeter stehen bleibt, leuchtet die LED nach Bezug weiter oder auch nicht.
    Diese Flowmeter lassen sich übrigens leicht auseinandernehmen und reinigen. Man braucht auch keine neue Dichtung. Ich geh mal davon aus, daß Drech drinnen ist.
    Gruß und gib Bescheid, obs geklappt hat
    Bernhard
    nähe Wiesbaden
    Hi
    dürfte diese Bauart sein:
    • Deckel abschrauben
    • prüfen ob sich das Flügelrad noch dreht (Dreck drin?)
    • sind die beiden kleinen Magnete noch da?
    • am Ein- oder Ausgang ist eine Düse: verstopft?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Bonn
    stehen die unter Druck?
    oder muss ich erst das Wasser im Kessel entleeren?
    kunstweiss
    Bonn
    wie gesagt der linke Flowmeter hat bei Bezug keine LEDAnzeige - dürfte sich dann wohl nicht mehr drehen. OK. sobald der Kessel abkühlt, ich werde das Wasser soweit halt entleeren, schraub ich es auf.
    kunstweiss
    nähe Wiesbaden
    Hi
    stehen nur beim Betrieb der Pumpe unter (vollem) Druck - aber dem Druck des Wärmetauschers (HX) - deine Elektra ist doch ein 2-Kreiser?
    Wasser (Zulauf) abriegeln sollte genügen - dürften dann nur einige ml auslaufen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Bonn
    ja korrekt, ein 2Kreiser.
    Habe den Flowmeter geöffnet (nur etwas Wasser rausgespritzt), und das Rädchen dreht sich ohne Probleme
    Mein Spannungstest (im Ruhezustand) ergab keine besonderen Ergebnisse:
    Rot: 20V
    Weis: 18V (beim funktionierenden Flowmeter ist es etwas höher 20V)
    Schwarz: 0V
    jetzt wird es ja schon etwas kniffliger, oder?
    kunstweiss
    Bonn
    Hab's wieder zusammengeschraubt mit dem Ergebnis das flometer lauft wieder auch mit LED Anzeige, aber die bezugszeit kann ich nicht einstellen
    kunstweiss
    Wenn eh schon so schön zerlegt ist : Vielleicht mal ausprobieren die Kabel zwischen rechts und links austauschen, um einen Fehler in der Steuerung auszuschliessen. Dann evtl die Köpfe austauschen. Dann die Zu- und Ableitungen mal durchblasen und dann auf zu espressoXXL.de
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Täusche ich mich, oder ist da nur 1 Magnet am Rad?
    Rot: 20V
    Schwarz: 0V
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
