Ergebnis 1 bis 10 von 35
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Thermoplan EasyLine - kein Heißwasser....
    Hallo, Leuts!!
    Mir ist eine schicke Thermoplan Easyline mit Foamer zugefallen....
    Nachdem ich das Teil ausgiebig bewundert habe, folgte der Funktionstest:
    Programmierung funktioniert, Kaffee kommt auch toll & heiss.....
    Nur es kommt kein Heisswasser aus der Teedüse.
    Pumpe pumpt.
    Leider zieht das Teil aich keine Milch aus dem Foamer - auch da pumpt ne Pumpe.
    Gibts da nen Lösungsansatz???
    Das Gerät hat extrem wenig Bezüge aufm Zähler (keine 2000 insgesamt) - und ich hätt das Gerät gern wieder voll funktionsfähig.....
    Für Tips wäre ich dankbar!!
    Geändert von pauel (22.08.2011 um 00:24 Uhr)
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Thermoplan EasyLine - kein Heiswasser....
    Einer der besten Maschine die es gibt,bis auf die Pumpe.Die sind sehr teuer und langsam im Auslauf,da ist die Ausführung mit grosser Pumpe schon die bessere Wahl.
    Du musst vom Teehahn zurück verfolgen,also Teehahnsieb als erstes reinigen,meist verkalkt.Dann der nächtse Schritt Ventil usw...
    Das gleiche machst du beim Milchfoamer.
    ...jau...... bekommt man denn Teehahn vorn abgeschraubt???
    Der scheint wirklich völlig dicht zu sein.....
    ...Die Pumpen sind so schwarze Dingers - steht "Thermoplan" drauf - bissi grösser als ne ULKA-Pumpe.....
    Geändert von pauel (14.08.2011 um 15:33 Uhr)
    cc+
    Karlsruhe
    ja das schwarze Teil kann man abschrauben,am einfachsten von innen mal durch den Schlauch pusten.
    Pumpen sind ähnlich wie Ulka.
    ...na - dann schau ich mal morgen.
    Wie isn das eigentlich mit einer "SERVICE"-Meldung???
    Bekommt man die weg?
    cc+
    Karlsruhe
    wenn du den Schlüssel nach rechts drehst,dann 1234 die Tasten nacheinander drückst,bist du im Programm drin.Wenns nicht gleich klappt,nochmal versuchen.Dann im Programm durchblättern.
    Hab das Menü nicht auswendig im Kopf.
    "1234" - welche sindn das????
    Oder schau ich mal in die BDA aufs Schaublatt und nehm die da als 1, 2, 3, 4 bezeichneten?
    cc+
    Karlsruhe
    Latte 1,Espresso 2,Kaffee 3,Dampf 4 und dann die Taste Reinigung 5 drücken dann müsstest du drin sein,dann mit + und - blättern
    cc+
    Karlsruhe
    hier hab ich zufällig eine Thermoplan Black & White Easyline Kaffeevollautomat | eBay
    bin aber nicht ich
    ...meine ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeel schöner....))
    Mensch - vielen Dank, ich probier das gleich morgen mal aus!!!!
    Wäre doch gelacht - son tolles Teil muss doch funktionieren....
    Was mir aufgefallen ist:
    Kaffeebezug kommt aus beiden Mühlen - beide mahlen.
    Espresso kommt ganich - Mühle ruckt kurz und sagt dann: "Bohnen alle".
    MW geht ja aber........ ich denke, das ist auch ne Einstellungssache - das Gerät hat Espresso-Zählerstand NULL........
