Ergebnis 1 bis 4 von 4
    shikuru ist offline Benutzer
    Böse Lelit PL042/La Salda Napoletana: Bekomme Kessel nicht ab
    Nach einigen Wochen Studium hier habe ich mir vor einigen Tagen eine überholungsbedürftige La Salda Napoletana aus der Bucht gefischt. So weit, so gut. Heute habe ich mich ans revidieren gemacht. Dank der vielen Threads und Tipps hier im Forum hat das auch schon gut geklappt. Nur komme ich an einer Stelle nicht weiter:
    Der Unterteil des Kessels geht nicht aus dem Blech. Das Oberteil ist ab - kein Problem. Das Unterteil steckt fest. Das gleiche auch beim Unterteil, in das der Siebträger eingespannt wird (ich kenne den Fachbegriff nicht).
    Kann mir jemand einen guten Tipp geben, wie ich das losbekomme? Ich vermute, es hat sich über die Jahre einfach verklebt.
    Ach ja, und wo bekomme ich gut neue Dichtungen, Schläuche usw. her? EspressoXXL kenne ich schon.
    Danke! Shikuru
    Kaffeehase ist offline Benutzer
    Kanton Fribourg-CH
    Standard AW: Lelit PL042/La Salda Napoletana: Bekomme Kessel nicht ab
    Danke! Shikuru
    Also für Ersatzteile kannst du noch hier schauen: Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    So langsam wird das zur Restaurierung. Die Maschine ist unfassbar verranzt. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht und angehängt. Die Mühle zum Beispiel: Das Loch für den Auslass ist so verklebt, dass vielleicht grad noch ein Bleistift durchpassen würde.
    Den Kessel bekomme ich immer noch nicht ab. Heute Abend probiere ich es mal mit dem Hammer. Hier von oben und von unten:
    Ich wollte die Kesseldichtung, die Siebträgerdichtung, die kleine Dichtung für das Steigrohr ersetzen, sowie alle Gummischläuche (Nicht die Teflonschläuche). Und den Kessel entkalken, natürlich. Ansonsten wollte ich alles erstmal so lassen. Oder gibt es irgendwelche Teile, die man unbedingt tauschen sollte?
    Weiß jemand, ob der Siebträger ein M10 oder ein M12 Gewinde hat? Der Siebträgergriff war kaputt, den will ich ersetzen (falls ich die total verrostete Schraube herausbekomme...).
    Achso: Viele Teile (inklusive Gehäuseteile!) habe ich einfach in der Spülmaschine gereinigt. Ging 1A, nichts verfärbt oder verformt. Auch der Siebträger und die Siebe sind tipp topp geworden.
