Ergebnis 1 bis 3 von 3
    shikuru ist offline Benutzer
    Standard Frage zu Reinigung Brühgruppe Lelit
    Nachdem ich meine Lelit PL042QE jetzt auseinanderbekommen habe, stehe ich vor der Aufgabe, alles zu reinigen. Das Chrom ist beim Gruppen-Bajonett innen ziemlich aufgeblüht, sieht man auf dem Foto. Muss ich das ganze Teil austauschen oder kann ich es behalten? Es hat auch an der Seite einen kleinen Riss unter der Dichtung. Für den Druck ist es nicht kritisch.
    Weiß jemand, wie ich die Teile am besten sauber bekomme? Reicht Zitronesäure, oder muss ich Stahlwolle benutzen o.ä.?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Frage zu Reinigung Brühgruppe Lelit
    Hi
    dürfte sich um Alu - verchromt handeln: Zitronensäure greift Alu an - und da die Chrom-Schicht bereits stark angegriffen scheint wird sich die Säure auch "unter den Chrom" schaffen und weiteren Schaden verursachen.
    Weinsteinsäure ist weniger aggressiv gegenüber Alu.
    Und wenn das Ding dann auch noch einen Riß hat wirst Du über kurz oder lang nicht um einen Austausch herumkommen.
    Ex-Zeichnungen findest Du hier www.lelit.com und Ersatzteile (ET) findest u.a. bei www.espressoxxl.de - dort global nach LELIT suchen - oder die Lelit-Teilenummer aus den PDF der Lelit-Seite eingeben: die ET-Bezeichnungen sind bei XXL 1:1 übernommen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    dürfte sich um Alu - verchromt handeln: Zitronensäure greift Alu an - und da die Chrom-Schicht bereits stark angegriffen scheint wird sich die Säure auch "unter den Chrom" schaffen und weiteren Schaden verursachen. Und wenn das Ding dann auch noch einen Riß hat wirst Du über kurz oder lang nicht um einen Austausch herumkommen.
    Danke. Das war 100% richtig. Ich glaub das Bajonett ist hin. Von innen ist das Chrom fast überall aufgeblüht und sogar ab, was auf dem Foto glänzend wirkt ist in Wirklichkeit schwarz. Und das alles auch ohne Zitronensäure. Ich habe über nacht das Kesselunterteil in warmer Zitronensäurelösung gehabt, das hat ziemlich gut geklappt. Muss die Schraube (Verteilerschraube im Kesselunterteil) eigentlich mal raus zur Reinigung?
