Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kriste ist offline Benutzer
    Berlin/Friedenau
    Standard Kapillarleitung verlängern, geht das? Bringts was?
    Hallo Forum,
    ich habe bei meiner Expobar Leva ja ein Brühdruckmanometer nachgerüstet, nachzulesen hier:Siebträgereinstieg (gefühlt) geglückt
    Da die Kapillarleitung leider deutlich zu kurz war für einen direkten Anschluss wo auch immer in der Maschine habe ich den Anschluss erstmal mit einem Druckschlauch und entsprechenden Verschraubungen gelöst. Funktioniert alles, ist alles dicht usw. Allerdings habe ich nach einiger Zeit (so ca 3 h nach einschalten) einen arg flatternden Zeiger auf eben diesem Manometer. Keine Ahnung ob das nun an diesem Druckschlauch liegt, dafür kenn ich mich mit Druck und Kapillar (nicht mal sicher ob es so richtig geschrieben ist) in Verbindung mit Hitze zu wenig aus. Daher meine vielleicht schon zu weit und falsch gestellte Frage ob man so eine Leitung einfach verlängern kann und wo man sowas als, Meterware wäre übertrieben, Verlängerung bekommen könnte.
    Die Leitung am Manometer ist im übrigen eingelötet.
    Falls wer eine Idee dazu, oder wo das flattern ansonsten herkommen könnte, hat wäre ich sehr dankbar.
    PS: Wenn ich ein Siebträgermanometer einspanne flattert übrigens nichts, nie.
    Gruß aus Berlin
    kriste
    St: Expobar Leva @ 9,5 bar laut nachgerüstetem Brühdruckmano´ Wasser aus Wand
    Mühle: Brasilia Rossi RR55 OD
    VA: Jura Impressa F50
    Standard AW: Kapillarleitung verlängern, geht das? Bringts was?
    Hallo Kriste ,
    du musst einen Schwingungsdämpfer in Form einer Spirale einsetzen. Dies ist ein Standardteil bei der ECM IIIer Serie (Bezzera) oder auch bei Isomac. Sie hat auf der einen Seite ein 1/8" Außengewinde, also manometerseitig und eine 1/8" Überwurfverschraubung für die andere.
    Achmed
    Berlin/Friedenau
    Danke für den Tip achmed.
    Ich habe jetzt die mir auf die schnelle bekannten shops mal abgegrast, aber leider nichts gefunden (xxl und doktor,suche aber weiter) ausser Leitung mit Manometer. Hat jemand evtl auf Anhieb eine gute Anlaufstelle, evtl. sogar direkt in Berlin?
    Um das Ausmaß des Problems zu unterstreichen habe ich auch ein minivid gegen blind getubed, das Geräusch hört sich auch nicht wirklich gesund an, kommt auch aus der Manometerrichtung.
    18082011026.mp4 - YouTube
    Vielen Dank jetzt schon.
    kriste
    So, ich habe mir jetzt mal deine Bilder von dem Umbau angeguckt. So besser nicht. Du solltest den Anschluss fürs Manometer in den Kaltwasserbereich verlegen. Die Spirale von der ich sprach, wäre für dein Manometer mit Anschlussleitung. Die gibt es z.B. bei Espressperfetto.
    Die für ECM/Bezzera hat auf beiden Seiten eine Überwurfmutter, sie wird direkt am Manometer verschraubt, da bräuchtest du dann noch einen 1/8" Doppelnippel, um die beiden Leitungen zu verbinden.
    Achmed
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Zur Theorie: Das Zittern kommt von Wasser, das sich in die Kapilarleitung zur Druckanzeige eingeschlichen hat. Der Anschluß an den druckführenden Bereich sollte also nach oben weglaufen. Eine lange Leitung mit Spirale tuts natürlich auch.
    Geändert von SanCoffea (22.08.2011 um 07:05 Uhr)
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    Berlin/Friedenau
    Ok danke für die Antworten. Da ich in keinem Onlineshop diese Leitung sichten kann werde ich wohl am Montag mal telefonieren müssen, daran soll es ja nicht scheitern.
    Was mich jetzt aber interessieren würde ist warum der Brühdruck im Kaltwasserbereich genommen werden sollte. Ich mein klar, wenn die Pro´s hier mir dies empfehlen tu ich´s sofort. Mich würde nur der Grund interessieren, da ich vor dem Umbau einen Herren der Firma Expobar (falls es jemandem was sagt, Herr Carbone) explizit nach dem Ort zum abgreifen des Druckes gefragt habe und mich danach gerichtet habe. Der Schlauch als Verlängerung vorrübergehend war Eigeninitiative, es geht mir nur um den Ort des Anschlusses.
    Gruß aus Berlin,
    kriste
