Ergebnis 1 bis 2 von 2
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia Paros - Mahlkammer kleben?
    Jetzt hat mich der Upgrade-Virus auch erwischt. Naja eigentlich ist es ja kein Upgrade, da die Paros technisch doch sehr stark der Classic Coffee entspricht.
    Jedenfalls ist jetzt eine hübsche Paros bei mir eingezogen. Eine erste Bestandsaufnahme ist bereits erfolgt und sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Duschplatte und Sieb waren verdreckt, aber nicht katastrophal. Da sie auch sonst einen recht guten Eindruck macht, habe ich den Kessel erstmal zugelassen und nur eine Durchlaufentkalkung gestartet. Wenn mehr Kalk drin ist, wird ja sowieso was verstopfen und dann muss sie halt geöffnet werden.
    Schwieriger ist da die Mühle. Der Bohnenbehälter war mit Holzschrauben festgeschraubt - bzw. diese sind ausgerissen (könnte auch Transportschaden sein). Seitlich ist ein Stück herausgebrochen, aber vorhanden. Ansonsten hat sie noch weitere Risse am Boden, wo nicht so viel fehlt, bis sich die Kammer endgültig in ihre Einzelteile zerlegt.
    Die Mahlsteine scheinen noch ok zu sein: Wenn ich den Mahlkegel in den Mahlkranz lege, sinkt er nicht ein, sondern liegt bündig auf. Da die Zähne imho eher normal aussehen, und mir die Erfahrung fehlt, hoffe ich, das dieses Kriterium ausreicht.
    Ansonsten fehlt noch ein Kunsstofffuss...
    Dank EspressoXXL habe ich auch Ex-Zeichnung, Schaltplan und Bedienungsanleitung - Das ist Service!
    Fü die Bestellung der Mahlkammer warte ich momentan noch auf das Ende der Entkalkung. Wenns dumm läuft muss ich vielleicht doch noch den Kessel aufmachen...
    Unabhängig davon frage ich mich, ob man dieses weisse Plastik (ABS?) kleben könnte. Wenn das geht, könnte ich in der Zwischenzeit schon die Mühle ein wenig testen - und vor allem auch eine der neuen Sorten probieren, die momentan darauf warten, das die Mühle leer wird...
    Hat schon mal jemand versucht das Plastik zu kleben oder evtl. mit kleinem Brenner zu verschweissen?
    Beste Grüsse
    mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Standard AW: Gaggia Paros - Mahlkammer kleben?
    ok - dann antworte ich mir mal selber
    Ich wollte erstmal versuchen die Kammer mit Pattex zu kleben. Dazu wollte ich die Bruchstellen mit Aceton entfetten. Dabei stellte sich heraus, das der Kunsstoff von Aceton angelöst wird.
    Somit habe ich die Spalten vorsichtig mit Aceton befüllt und dann zusammengepresst. Die abgebrochenen Teile genauso an den Bruchstellen mit Aceton benetzt und eingesetzt. Danach mit Marley Regenrinnenkleber (löst PVC an) vorsichtig versiegelt.
    Mal sehen, wie lange das hält...
    Die neue Mahlkammer besteht laut Einstanzung übrigens aus "ABS+PC" und enthält auch den Mahlkranz.
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
