Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Der Soester ist offline Erfahrener Benutzer
    Deutschland
    Böse BZ 99 Wasser kommt aus Dampfrohr
    Guten Morgen zusammen.
    Seit heute spradelt beim Dampfbezug Wasser aus dem Dampfrohr. Es ist nicht wenig, sondern die Menge kommt an die des Heißwasserrohrs beinahe heran.
    Meine Bezzera BZ 99 ist Baujahr 2002 und produzierte bisher immer einen recht trockenen Dampf.
    Weiß jemand Rat?
    Ich bin für Tipps schon jetzt sehr dankbar.
    Hans aus Soest
    Hans, Soest
    ++ROCKET CELLINI Evoluzione+Mahlkönig Vario++
    Standard AW: BZ 99 Wasser kommt aus Dampfrohr
    Wahrscheinlich ist der Kessel voll. Die simpelste Lösung wäre eine zu weit rausstehende oder verkalkte Füllstandsonde. (Für alle anderen möglichen Fehlerquellen gibt's hier Spezialisten, bin hier nur der Füllstandsondenwiederreindrücker )
    Plempel
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Denke auch, dass der Kessel zu voll ist. Wenn in diesem maße, wie beschrieben, Wasser austritt kann das kein undichtes Ventil mehr sein. Außer du hast dein Hahn mit so ein Dreher wie aus der Reifenwerkstatt zugeschraubt. :P
    Die häufigste Ursache für einen überfüllten Kessel ist ein nicht mehr schließendes MV, so dass beim Bezug ein Teil des Wassers in den Kessel gedrückt wird. Zerlegen und säubern hilft meistens.
    Achmed
    Wenn aus der Dampflanze Wasser kommt ist der Füllstand des Kessels zu hoch.
    Würde wie Achmed auf ein nicht mehr richtig schließendes Kesselfüllventil tippen.
    Die Sonde kannst du aber trotzdem mal mit sauber machen.
    Wenn es an beiden nicht liegt und der Kessel schnell Überfüllt (als auch bald aus dem Entlüftungsventil was kommt könnte es auch an einem hängenden Relais für das M-Ventil liegen.
    Kannst du ja mal messen ob an den Kontakten des M-Ventiles andauernd Strom anliegt
    Deutschland
    Danke vielmals.
    Dann werde ich mich zunächst an die Reinigung der angesprochenen Teile machen, bevor ich an das Relais gehe. Von Elektrozeugs habe ich wirklich keine Ahnung. Hoffe daher, das das nach der Säuberungsaktion nicht mehr nötig ist.
    Gut geh´n.
    Hans aus Soest
    Hans, Soest
    Falls du Explosionszeichnungen brauchst: maile deine Adresse.
    Ansonsten war dieses Ventil gemeint (Reinigen , Entkalken):
    Es befindet sich nach der Pumpe, nach dem Expansionsventil.
    Espresso-Prego Hamburg
