Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Rodinio ist offline Neuer Benutzer
    Standard VBM Domobar Dichtungstausch
    ich habe heute bei meiner VBM Domobar Nero, Baujahr 2008, das Duschensieb und die Dichtung getauscht. Die Teile habe ich bei espresso xxl bestellt.
    Leider kann ich jetzt den Siebträger nicht mehr einspannen, weil er klemmt und "fast nicht mehr reinpasst"
    Ich habe noch einmal alles kontrolliert und bemerkt, dass die neue Dichtung die Höhe 8,5 mm (73 x 57 x 8,5) hat, auf der alten Dichtung aber 8 mm steht.
    Ist das der Grund, oder hab ich die Dichtung nicht richtig eingesetzt? (Hab's aber einige Male probiert!!)
    XXL hat noch eine Distanzeinlage beigelegt, aber wenn ich die verwende, dann gehts überhaupt nicht mehr.
    Kann mir ein Domobar-Besitzer vielleicht weiterhelfen, danke.
    Mit Grüßen
    Günther
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Standard AW: VBM Domobar Dichtungstausch
    Hi Guenther
    Koennte die falsche Dichtung sein.
    Bei XXL gibt's auf der Website zwei Dichtungen fuer VBM-Maschinen:
    Einmal mit 8,5 und einmal mit 8,0mm.
    Bezueglich des Einsetzens:
    Die eher rundliche Seite (die normalerweise auch die Beschriftung hat)
    muss nach oben, wenn ich mich recht erinner.
    J.
    VBM 'Domobar' Super PID (Rota) @ 9,5 bar & Mazzer Mini E/A
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Genau, die Dichtung muss mit dem dickeren (geraden) Ende nach unten eingesetzt werden.
    Kleiner Tipp: Dichtung dünn mit Silikonfett (lebensmittelecht!) einschmieren, dann geht sie einfacher wieder raus.
    Eigentlich müsste die 8,5er dann passen.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Marathonkaffee ist offline Benutzer
    Nürtingen
    der Dichtring hat bei uns zuerst auch nicht gepasst. Wir haben es dann mit einem Siebträger der Silvia versucht der eine kleinere Nase hat und somit hineingepasste. Danach war die Dichtung etwas "angedrückt" und der Siebträger von der Vibiemme ging danach auch hinein.
    Vielleicht nur mit etwas Gedult und "Spucke" versuchen.
    Grüsse
    Vibiemme Domobar inox (1993)
    Rancilio Rocky
