    Kathrin0491 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Miele CVA 4060 - Cappucinatore - kein Milchschaum
    Hallo !
    Seit einigen Tagen zieht der Cappucinatore kein Wasser bzw. keine Milch mehr, somit kein Milchschaum.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
    Vielen Dank,
    Kathrin0491
    JO31fd
    Standard AW: Miele CVA 4060 - Cappucinatore - kein Milchschaum
    Saubermachen.
    Danke, aber die kompletten Düsen des Cappucinatore sind gereinigt......hatte sie sogar in der Spülmaschine.
    Gibt es noch ne andere Stelle, die ich für den Milchschaum reinigen muss?
    JO31fd
    Was passiert ohne den Cappuccinatore? Wird dann Dampf ausgegeben? (Vorsicht - heiß!)
    Der Cappu bzw. seine Teile fühlen sich in der Spülmaschine übrigens nicht sonderlich wohl (ja ich weiß, dass in der Bedienungsanleitung was anderes steht...) Über Nacht einlegen in kaltes Leitungswasser ist normalerweise viel effektiver, noch besser wird das Reinigungsergebnis, wenn man dem Wasser den entsprechenden Milchsystemreiniger in der korrekten Dosierung beigibt.
    Horscht ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Kathrin0491
    bei meiner CVA4060 hab ich seit neustem gelegentlich das gleiche Problem, das du geschildert hast. Manchmal kommt der MIlchschaum, als sei nie was gewesen, mal komm kommt nur heiße Luft. Gereinigt habe ich mittlerweile auch alles, an das man einigermaßen rankommt.
    Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden und könntest mir noch einen Tip geben?
    Vielen Dank
    Horscht.
