Ich habe ein Problem mit meiner kürzlich erworbenen Solis Master Pro Special. (Link zum Verkaufstread)
Die Maschine pumpt beim anschalten immer Wasser in die Tropfschale. Wenn ich Pech habe kommt auch etwas in der Brühgruppe an und die läuft dann über.
Es ist so als ob zu wenig Wasser in den Kesseln ist. Nur hört das pumpen nicht auf.
Das habe ich schon probiert:
- Vordere Magnetventil gewechselt (das was wenn man Klappe zur Hydraulik abmacht vorne ist)
- Rückschlagventil gewechselt (Das was eigentlich der Messingblock ist, ist bei dieser Maschine schon gegen "betateilchens Jura-Ventil" getauscht)
- Maschine entkalkt. Das Programm hat funktioniert, allerdings kam recht viel Wasser in der Tropfschale an. Beim Entkalkungsprogramm lief die Schale ungefähr voll. Ich habe öfter geleert, habe die Menge dummerweise nicht gemessen
Das brauche ich Hilfe bei
- Niveausonde -- Das könnte ja eine Fehlerquelle sein. Nur wie kann ich prüfen, ob die das Problem ist. Kann ich die einfach überbrücken? Wenn die Pumpe dann aufhört zu pumpen ist die Niveausonde das Problem?
- Mittleres Magnetventil -- kann das ein problem sein? Das habe ich nicht gewechselt, da fehlte mir die Zeit zu
- Pumpe -- kann hier ein Defekt vorliegen?
Was kann noch das Problem sein?
