Ergebnis 1 bis 6 von 6
    higgs_muc ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lelit PL41TEM - Wasser tropft aus Dampflanze
    bei meiner recht neuen Lelit tropft eigentlich ständig (mal mehr mal weniger) Wasser aus der Dampflanze. Das ist ein wenig nervig, weil ich ständig hinterher wischen muss.
    Hat jemand ein ähnliches Problem oder sollte ich mit dem Lelit Service sprechen?
    Vielen Danke im Voraus...
    higgs_muc
    Lelit PL41TEM, Eureka MCI/T-M
    Logan5 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Lelit PL41TEM - Wasser tropft aus Dampflanze
    Bisschen spät, trotzdem: ist bei mir auch so.
    Lass mal die Luft raus, dann tropft es bei mir nicht mehr (vermutlich, weil dann der Druck geringer ist).
    Joqui ist offline Neuer Benutzer
    Ja, meine tropft hin und wieder auch etwas. Scheint ein Lelit -Problem zu sein? ich toleriere es, solange es nicht mehr wird...
    Tobirista ist offline Benutzer
    Nähe Ingolstadt
    Meine PL41EM tropft auch ein wenig aus der Dampflanze, aber immernoch deutlich weniger als die Gaggia CC, die ich davor hatte...
    Tobi
    Laut Aussage von il-mondo ist das ein Problem der meisten Einkreiser und auch mir wurde der Tipp gegeben, immer wieder "Luft abzulassen". Allerdings muss ich das nach jedem Espressobezug machen.
    Deshalb habe ich jetzt mal auf Verdacht eine neue Dampfspindel gekauft, die ich aber noch nicht eingebaut habe, weil ich den Knebel von der alten Spindel nicht runter bekomme...
    Higgs
    Nähe Ingolstadt
    Ich glaube auch, dass es normal ist, wie gesagt die Gaggia hat noch viel mehr gesabbert. Hab immer ne Tasse unter dem Dampfrohr stehen, von daher stört es nicht.
