AW: Gaggia Coffee tropft bei Nichtbenutzung (im Standby-Betrieb)
Kannst du Bilder von dem Ventil machen, das du meinst?
Meinst du das Magnetventil das hinten an der Brühgruppe befestigt ist?
Das war bei mir auch verstopft und funktionierte nach der Reinigung und dem Entkalken wieder einwandfrei. Allerdings habe ich alle Dichtungsringe gegen neue ausgetausch.
Wie heiß wird denn das Wasser im standby? Kannst du den Defekt eines Thermostates ausschließen?
Hast du ein Blindsieb? Dann könntest du mal checken ob das Überdruckventil funktioniert. Es müsste bei Bezug mit dem Blindsieb Wasser zurück in den Tank laufen. Und nach Abschalten der Pumpe müsste dann das Magnetventil den Überdruck in die Abtropfschale ablassen und dabei hörbar klacken.
Rancilio Silvia (2003) mit Easy-PID
Iberital Challenge
