Ergebnis 1 bis 10 von 11
    ducmac ist offline Benutzer
    Zürich
    Standard Hilfe: Einstellung Durckminderer
    Hallo zusammen
    Gestern wurde bei mir ein Festwasser Anschluss mit Druckminderer installiert.
    Nun habe ich ein Problem mit dem Verstellen des Druckminderers. Aktuell zeigt er etwa 1.8 Bar an und ich würde ihn gerne auf 3 Bar hochstellen. Der Monteur hat mir gesagt, ich müsse einfach an der Patrone drehen. Leider hat sich dabei aber nichts verstellt (siehe Bild). Als ich dann nur am grünen, unteren Teil gedreht habe und das dabei das blaue Teil fixiert habe ist der Druck von den ursprünglichen 2 Bar auf 1.8 Bar gesunken. Mein Problem ist nun aber, dass ich das grüne Teil nicht mehr drehen kann, es sitzt irgendwie fest. Ausserdem habe ich natürlich auch keine Ahnung in welche Richtung ich drehen muss.
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
    Vielen Dank,
    Ducmac
    Augsburg
    Standard AW: Hilfe: Einstellung Durckminderer
    Mach mal den Absperrhahn vor dem Druckminderer auf.
    Ansonsten musst Du evtl. auch auf der drucklosen Seite den Hahn mal aufmachen, damit sich die Anzeige ändert.
    Hab allerdings keine Hydrodynamik studiert, sind alles Vermutungen.
    Geändert von Augschburger (27.08.2011 um 13:04 Uhr)
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    was'n das für'n monteur gewesen? hast ggf. kohle für den anschluß - ich denke mal inkl. DM - bezahlt und jetzt stehst du da? da muß der monteur ran, der das verbrochen hat. hätte man das nicht gleich einstellen können? zur not halt mit wasserfluss in einen eimer, denn soweit ich weiss ist ein DM nur im fluss justierbar bzw. zeigt die änderung dann auch an. wasser fliesst? und die flussrichtung beim DM wurde ja wohl beachtet...
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Zürich
    Hallo zusammen
    Danke für eure Tipps. Also es funktioniert ja eigentlich alles, d.h. alle Hähne sind offen und das Wasser fliesst auch. Nur eben, ich schaffe es irgendwie nicht mehr den Druck zu verstellen. Ursprünglich wollte ich nur 2 Bar, an meiner Maschine sind dann aber (wohl wegen dem Brita Filter oder so) nur ca. 1.5 Bar angezeigt worden. Darum wollte ich den Druck hochstellen und stecke nun eben fest.
    Leider kann ich das grüne Teil auch nicht mehr drehen wenn ich den Bezug von der Kaffeemaschine starte so das wie erwähnt Wasser fliesst. Vielleicht habe ich einfach auch zu wenig Kraft in den Armen...
    Andere Ideen?
    Grüsse,
    Ducmac
    Augsburg
    Also erstens zeigen die Manometer eh nicht sooo genau an. D.h eine Abweichung zwischen dem Druckminderer und der Kaffeemaschine ist normal.
    Dreh halt mal andersrum als gestern, dann sollte sich schon was tun.
    Bei meinem Druckminderer im Keller muss ich den äußeren Bürzel drehen. Da ist auch ne Skala dran:
    Guck mal unter Deinem, ob's da was zu sehen gibt...
    südkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Huhu,
    eventuell hilft es, die Schraube inmitten des grünen Teils ETWAS zu lösen, damit Du das grüne Teil leichter verstellen kannst.
    ABER VORSICHT!
    Wenn Du die Schraube zu locker drehst, besteht die Gefahr, daß das Wasser die Dichtung des grünen Teils herausdrückt (woher ich das weiß? Nun, genau das war bei mir der Anlaß für eine kleine Keller"auffrischung"). Ich bin danach so vorgegangen: Schraube gerade so weit lösen, daß sich der Druck richtig einstellen läßt. Danach SOFORT die Schraube wieder anziehen (nach fest kommt ab....).
    Bei mir dauert es immer eine wenig, bis sich der Druck sichtbar verändert (ist ja eigentlich auch logisch, der "neue" Druck muß sich ja im gesamten Rohrnetz einstellen).
    Ggf. Hersteller und Typ des Druckminderers notieren und im Netz nach einer Anleitung forschen...
    Es stehen -äußerst nutzbringend- herum: WMF-Cimbali M30 nebst Graef CM80 und Demoka 203
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Hallo ducmac - so wie der DM auf dem Bild montiert ist (Einstellschraube steht nach unten) gilt: Gegen die Uhr drehen - also nach innen - erhöht den Druck, mit der Uhr drehen - also heraus drehen - vermindert den Druck. Die Anzeige ändert sich aber nur korrekt bei fliessendem Wasser.
    suum cuique
    Zürich
    Das Problem ist, dass das blaue und das grüne Teil zusammen drehen. Ich denke aber, dass zum Verstellen des Druckes ich das blaue fixieren und dann am grünen drehen muss. Das geht aber leider nicht, kein Milimeter. Egal in welche Richtung
    Leider habe ich keine Gebrausanweisung dazu bekommen und weiss drum auch nicht, ob ich alles richtig mache. Unten hat es noch eine Schaube. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da wirklich aufschrauben soll
    Grüsse
    Zürich
    Hallo zusammen
    Das Rätsel hat sich gelöst, es war tatsächlich die Schraube unten an der Patrone. Kurz lösen, eingestellt, anziehen... Vielen Dank an den Monteur.."einfach drehen"...jaja
    Vielen Dank für Eure Tipps! Beim Einstellen bin ich aber nicht über 2.8 Bar gekommen und sobald jemand einen Wasserhahn aufdreht geht es unter die zwei Bar. Ist das normal? Wohne in einem alten Haus auf der dritten Etage.
    Grüsse,
    Ducmac
    around Offenburg
    dritter stock bedeutet eh schon druckverlust. dann wahrscheinlich noch enge rohre (entweder von jeher recht klein dimensionert oder evtl. durch verkalkung irgendwo verengt) und schon geht der druck bei betätigen der klospülung oder whatever runter...
