Hallo Zusammen,
habe die Alba seit nunmehr knapp 2 Wochen.
Jetzt möchte ich sie zum ersten mal "rückspülen". Hierbei weicht
die ziemlich schlecht übersetzte Bedienungsnleitung KOMPLETT vom
tatsächlichen ab .... ??
Ich bin etwas verwundert, denn folgendes habe ich getan:
1. Blindsieb
2. Reinigungstablettchen beigegeben.
3. etwas heises Wasser aus der Brühgruppe zum Auflösen
4. Siebträger eingespannt und dann Kaffeebezug (Hebel horizonatal zu mir).
5. Die Pumpe läuft ein paar Sekunden, verändert dann logischerweise
das Geräusch weil sie gegen das Blindsieb arbeitet, noch 3 Sekunden
gewartet und dann den Hebel im 45° Winkel nach unten...
Entgegen der Beschreibung (auch in dem Buch "Fasz. Espressomaschine")
läuft die Pumpe aber WEITER und aus dem Überlauf, aus dem eigentlich der
dreckige Schaum rauskommen sollte, kommt nix.
Erst wenn ich den Hebel in die Ausgangsposition richte (nach unten),
dann subbt mehr oder wenig dreckiger Schaum raus aus dem Überlauf.
Mach ich hier irgendwas falsch?
Ich möchte natürlich nix kaputt machen, noch möchte ich nicht
dass die Reinigung unvollständig, bzw. nicht ausreichend ist
und ich anschließend vielleicht Probleme bekomme.
Bin für jeden Tipp dankbar...
Grüße, Holger
