Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Espressi69 ist offline Benutzer
    73072 Donzdorf
    Standard Maschine entkalken
    Mit welchem Entkälkungsmittel entkalkt ihr eure Espressomaschine?
    Espressi69
    Rancilio Miss Silvia, Demoka M203
    http://www.kaffeewiki.de/index.php/Hauptseite
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Maschine entkalken
    Es gibt kein Rundumsorglos Entkalker. Je nachdem was für ein Boiler eingebaut ist verwendet man dementsprechenden Entkalker.
    Bei Alu Boiler sollte man z.B. keine Zitronensäure verwenden
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Zitronensäure
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinsäure - Zitronensäure - Essig - Salzsäure
    Je nach Maschine, Material und Zeit...
    Mike
    Edit: Rechtschreibfähler geändert
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Mike
    Essig würde ich in Verbindung mit Kupfer weglassen, ebenso natürlich Salzsäure! (War doch wohl nicht ernst gemeint?)
    Essig würde ich maximal für einen Wassrekocher nehmen aber nicht dort wo er mit Dichtungen in Kontakt kommt ...
    Methansäure! - ausserhalb des Hauses
    Jein - das hatte ich früher öfter mal genommen, wenn es sehr schnell gehen musste - Salzsäure hatte ich eben immer da (Ätzen von Platinen). Dagegen musste man dann schon bis Montag warten um was anderes zu holen.
    Geeignet ist das natürlich nur für Sachen die entsprechend nicht angegriffen werden (VacPot - also Glas z.B.). Andererseits habe ich damit auch meinen elektrischen Durchlauferhitzer damit 2mal entkalkt. Mit Zitronensäure passierte da gar nichts und nach 1 Woche Essigbad wollte ich dann doch endlich wieder warmes Wasser haben. Das war noch ein Gerät mit grosser Cu-Spirale. Allerdings wird auch das Cu-Oxid mit abgetragen.
    In der Schulzeit haben wir aber auch diese Dröppel-Kaffemaschinen mit 1-2% Salzsäure entkalkt. Das haben die durchaus 2-3 vertragen, bis man eine neue besorgen musste. Das Chemie-Labor war halt nur ein paar Räume weiter und bei einer Maschine, bei der überhaupt kein Wasser mehr durchging hätte es mit Essig oder Zitronensäure auch keinen Erfolg mehr gebracht. Irgendwie wurde immer erst was gemacht, wenn ein Totalausfall vorhanden war...
    Für normale elektrische Kaffeemaschinen etc. mit ihrem Materialmix nehme ich natürlich nur Zitronensäure und seit der Gaggia Weinsäure.
    Edit: Falls das nicht richtig rausgekommen ist: Vorsicht mit solchen Experimenten! Allein schon beim Verdünnen von starken Säuren kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Angehende Laborchemiker und Hobby-Chemiker können natürlich selber abwägen, wie materialzerstörerisch und gesundheitsschädlich sowas sein kann. Gerade, wenn wie beim Einkreiser ein Teil des Entkalkungsmittels nach dem Spülen in entsprechend verdünnter Form im Kessel verbleibt!
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    _cOffE_fAn_ ist offline Neuer Benutzer
    Also ich würde generrell die Finger von chemischen Kalklösern lassen.
    Bei der Restauration meiner Vbiemme habe ich ausschließlich Zitronensäure genommen. Und dass hat richtig Klasse funktioniert. Dabei darf man natürlich nicht vergessen das ganze auf Temperatur zu halten. Kalt hat diese Mischung so gut wie gar keinen Effekt.
    Falls dann doch noch Reste der Zitronensäuren im Gerät verblieben sind ist das keinerlei bedenklich. Höchstens der Geschmack leidet anfangs darunter.
    Kalk ist etwas vollkommen "Natürliches" und sollte desshalb auch mit natürlichen Mitteln entfernt werden.
    Viel Erfolg
    _____________________________________________
    Ich werde prinizpiell nicht grundsätzlich! _
    Vibiemme 2gr. ------------------ Graef CM80
    Modell unbekannnt
    Pfalz
    Bei der Restauration meiner Vbiemme habe ich ausschließlich Zitronensäure genommen. Und dass hat richtig Klasse funktioniert. ...
    Hast Du Zitronen ausgepresst, um natürliche Zitronensäure zu erhalten? Die im handel angebotenen Salze bzw. Fertiggemische werden in Ludwigshafen bei den großen 4 Buchstaben hergestellt....
    Gerd
    I-Roast
    Pfalz
    Ich habe schon Zitronensäure verwendet, aktuell verwende ich Amidosulfonsäure.
    Zitronensäure braucht imm Temoeratur, Amidosulfonsäure funktioniert auch kalt.
    Im Moment entkalke ich gerade den Kessel einer Astoria. Der HX ist sehr hartnäckig, mit Z. würde ich nicht beikommen. A-Säure hat den HX in einer Nacht freigekriegt.
    Gerd
    I-Roast
