Ergebnis 1 bis 3 von 3
    oldpipe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Entlüften Solis MP sprint nicht an, unregelmäßige Wasserportionierung
    folgendes Problem tritt an meiner Solis Mater pro auf. Kaffeemenge unregelmäßig, erster Bezug nach einer Pause deutlich zu gering, danach funktioniert deutlich besser! Kein Wasseraustritt am System zu beachten, auch nicht an der Brühgruppe, Fuß bleibt trocken, Wasserausfluss in die Auffangschale auch OK, kurz beim anbrühen, dann nicht mehr. Wollte das System entlüften, nach Bedienungsanleitung: Ausschalte, Drehschalter auf Dampf, einschalten: Nichts passiert, Pumpe läuft nicht an, nur wenn ich Drehschalter auf Wasserbezug also Tropen stelle. Maschine aufgeschraubt, Kontakt vom Wasserstandsmelder abgezogen vom Dampfbehälter, nichts passiert! Wasser manuell aufgefüllt, aber auch keine nachhaltige Verbesserung.
    Wer hat eine Idee dazu?
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Entlüften Solis MP sprint nicht an, unregelmäßige Wasserportionierung
    Wahrscheinlich ist das Rücklaufventil der Pumpe defekt.Ziehe nach Bezug den Wassertank raus,wenns tropft ,neue Pumpe rein.Heizt der Dampfboiler?
    Hallo, Dampfboiler heizt, Dampffunktion ist ok. Kaffeebezug ist auch OK, wenn ich vorher erst Heisswasser laufen lassen, bis wieder ein satter Strahl kommt. Nach Bezug Tank raus gezogen, es tropft aus dem Anschluß für den Wassertank, vor allem wenn der Boiler heizt. Dann scheint es wirklich die Pumpe zu sein.
