    daniel_xy ist offline Neuer Benutzer
    Standard schaerer opal / solis master erwecken
    Guten Abend!
    Vielleicht könnt Ihr mir behilflich sein, eine Schaerer Opal aus Ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken?
    Die Maschine habe ich in keinem gutem Zustand bekommen : (übrigens ca. 64.000 Bezüge)
    - der abnehmbare Kaffeeauslauf fehlt
    - die seitliche Serviceklappe ist kaputt, der obere Kontakt "kontaktet" nicht mehr (lässt sich aber provisorisch beheben)
    - Maschine lässt sich nicht aktivieren, nur "stand bye"
    - Motor sieht von außen nicht mehr gut aus. Sollte der sich eigentlich per Hand drehen lassen, sicherlich doch, oder? Ich denke der sitzt fest.
    Ich habe hier bereits so einiges über die Maschine gelesen, daß der Gleichrichter und div. Elkos getauscht werden sollten, auch über eine eventuelle Möglichkeit, die Platine ohne CPU zu Solis Deutschland zu schicken.
    Wie Ihr seht, taste ich mich in kleinen Schritten vorwärts
    Wenn ich die Maschine einschalte, leuchtet die kleine rote Lampe und sagt mir "stand bye". Mehr geht erstmal nicht
    Einzig wenn ich auf die Programiertaste "M" drücke, leuchten einige Lämpchen (siehe Foto1). Ist das vielleicht eine Art Fehleranzeige?
    Bin für jede Art Tipps dankbar!
    Schönen Gruß aus Berlin
    Daniel
    Baby Gaggia Twin, Demoka, bodenlos
    Vibiemme Kometa 1-gruppig
    Brasilia 3-gruppig
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: schaerer opal / solis master erwecken
    Tausche Elko Gleichrichter,vielleicht wars das schon.
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Brühgruppenmotor lässt sich zumindest an dem oben sichtbaren Antriebsrad nicht drehen, das wird durch das Schneckengetriebe verhindert.
    Versuch macht kluch - ich werde mir die Bauteile besorgen und weitersehen...
    Brasilia 3-gruppig
    Es gibt einen kleinen neuen Zwischenstand:
    die beiden großen Elkos (4700er und 2200er) sind getauscht... Ergebnis: nix Neues
    Jetzt muß ich doch noch diese beiden fummligen kleinen 2,2er Elkos tauschen. Ich hoffte, ich komme drum herum.
    Eine Frage habe ich noch, was konkret ist mit Gleichrichter (der hier immer erwähnt wird) gemeint? handelt es sich um eine Diode auf der Paltine oder gar um ein anderes Bauteil?
    Sorry, ich bin kein "Elektroauskenner", sondern nur Gastronom
    Kann mir jemand beschreiben/erklären, welches Bauteil konkret damit gemeint ist?
    Ich sage schonmal DANKE für Eure Ratschläge.
    Brasilia 3-gruppig
    cc+
    Karlsruhe
    Das ist ein schwarzes Bauteil mit 4 Pins,meist steht GBU drauf und sitzt vor dem grossen Elko.Aber so wie es aussieht kann auch deine CPU defekt sein.Die ist austauschbar und sitzt in einem Sockel.Normalerweise dürften nur 2Led`s leuchten.Hol dir eine Tauschplatine bevor du jetzt diese hier ganztot lötest.
    Zitat Zitat von cc+ Beitrag anzeigen
    ...Normalerweise dürften nur 2Led`s leuchten.Hol dir eine Tauschplatine bevor du jetzt diese hier ganztot lötest.
    nur zwei LEDs, wenn ich auf "M" drücke? meinst Du das?
    Brasilia 3-gruppig
    Hallo! Ich wollte nochmal großes Dankeschön sagen. Vielen Dank für Eure Ratschläge. Ich habe dann auf halber Strecke aufgegeben und die Maschine somit leiser auch.
    Die Schaerer Opal ist sicher ein gutes Gerät, trotzdem habe ich mich gegen eine Reparatur und für eine Siebträgermaschine entschieden.
    Es ist eine Vibiemme Komet Elektronika 1gr. geworden und ich bin sehr zufrieden.
    Brasilia 3-gruppig
