Pavoni Professional, Reinigung des Kessels
Nun wurde mir eine Pavoni Professional weitervererbt, welche 20 Jahre alt ist und ich möchte sie mir wieder flott machen.
Die Dichtungen am Kolben habe ich bereits gewechselt, alle anderen erfüllen noch ihren Zweck.
Nur macht mir der Wasserkessel Sorgen... Ich habe ihn bereits mit einer Entkalkungslösung+Wasser behandelt und es durch alle Öffnungen fließen lassen
(Wobei das denke ich der erste Fehler war denn es haben sich sicher Partikel die überall im Tank waren darin verteilen können, also kann ich den Kolben nochmals ausbauen...
Und eben um das Zeug im Tank geht es, ich habe zuerst einen Gartenschlauch und sogar den Kärcher rein gehalten um es raus zu holen, siffige braune Brocken. Erfahrungsgemäß kann ich nicht sagen ob das nur Kalk ist.
So wie es darin aussieht möcht ich ungern einen Kaffe daraus trinken.
Kennt ihr das Problem? Habt ihr Lösungen oder hilft da nur noch eine professionelle Reinigung?
Sobald sie wieder sauber ist wird nur noch gefiltertes Wasser hinein kommen.
Vielen Dank!
Mfg
AW: Pavoni Professional, Reinigung des Kessels
bei einer ordentlichen Reinigung des Kessels solltest du unten im Fuß den Pressostaten abschrauben und dann den Kessel mit heißer Entkalkerlösung füllen. Das Röhrchen setzt sich gerne zu und muss freigespült werden. Das geht ganz gut auf oder in der Spüle. Sollte der Kessel danach nicht sauber sein, würde ich noch ein Spülmaschinentab nehmen, damit bekommt man auch angesaugte und festgebrannte Milch gelöst.
Achmed
Danke für die schnelle Antwort, jedoch kenne ich diese Möglichkeiten.
Wieso soll ich den Pressostaten abschrauben wenn ich heisse Entkalkungsflüssigkeit einfülle?? Der kann doch verbaut bleiben
1. Ich habe bereits einmal mit Entkalkungslösung gearbeitet, jedoch war diese kalt und wie in der Anleitung beschrieben 15min drin.
Sollte es besser heiss sein, und länger drin sein?
2. Bekomme ich den Kessel überhaupt augenscheinlich "sauber" oder wird er immer diesen braunen Farbton behalten?
Sind diese "braunen Krümel" in den Ecken lediglich Kalk?
3. Ist die Reinigung mit einem Spülmaschinentab wirklich unbedenklich?
Der Untergrund für die Verunreinigung dürfte Kalk sei. Du musst also versuchen, durch mehrmaliges Wechseln der Entkalkerflüssigkeit, den Kalk aus dem Kessel zu bekommen. Das Übrige regelt sich von weitgehend selbst.
Damit du gucken kannst, ob besagtes Röhrchen richtig frei ist. Du kannst den evt. vorhandenen Kalk in ihm auch lösen und sich an der tiefsten Stelle sammeln lassen. Irgendwann sitzt das Röhrchen zu und der Pressostat bekommt keinen Impuls mehr, sprich die Heizung wird nicht abgeschaltet. Es muss nicht sein, aber es ist gut möglich.
Mir sind im wahrsten Sinne des Wortes zig Pavonis durch die Finger gegangen, glaub es mir. Mit dem passenden Bit für den Deckel und zwei 17er Schlüsseln eine Sache von zwei Minuten.
Und ja, ein Tab ist unbedenklich, wenn du danach gut spülst.
Achmed
Aaaaha! Deshalb schaltet die Heizung nicht ab! Gut dann werde ich das auch mal tun. Danke Achmed für den Hinweis, damit wäre das andere hier nicht genannte Problem vielleicht auch Gelöst.
Ich werde das bei Zeiten mal in Angriff nehmen.
Danke für die Tipps, falls noch was vorfällt werde ich dies posten!
Wenn ich es mit einem Spümaschienentab in die Spüle lege, wie lange soll der Kessel darin liegen bleiben?
Du solltest erstmal richtig und zwar mit heißem Entkalker entkalken. Dabei die Maschine in die Spüle oder ne Schüssel stellen, weil unten aus dem Röhrchen die Flüssigkeit rauslaufen sollte.
Und den Tab in den Kessel, mit Wasser natürlich und einfach aufheizen, abschalten und einwirken lassen. Aber auch nur bei eingebrannter Milch. Ich kann nicht sagen, was in deinem Kessel ist.
Achmed
Hi
Bild des Pressostaten meiner Pavoni - und ich hab schon mit dem Schraubendreher im Kalk "gebohrt".
Daher ist die Demontage / das Entkalken der Leitung nur empfehlenswert...
"Fritzz"
Denken hilft
sieht ja übel aus. Ich denke so etwas wird mich auch erwarten...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
