Ergebnis 1 bis 3 von 3
    rmansgar ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard Auber PID defekt?
    Hallo alle miteinander,
    ich habe mir vor einige Jahren einen Auber PID (SYL 1512A) für meine Gaggia Classic gekauft. In letzter Zeit hat sich leider das Problem entwickelt, dass der PID erst mit einer Verzögerung angeht. Soll heißen, wenn ich die Maschine anschalte, braucht der PID noch einmal eine gewisse Zeit, bis er angeht und fängt dann logischerweise erst an die Maschine aufzuheizen.
    Anfänglich war das Problem nicht so groß, maximal eine halbe Minute verzögerung. Mittlerweile hat es aber auch schon mal mehr als 10 oder 20 Minuten gedauert bis das Teil anging.
    Was ich auch beobachtet habe ist, dass nach längerem nicht benutzen der Maschine, der PID schneller "startet".
    Ich bin nicht besonders bewandert mit diesen MIkro Elektronik Sachen. Aber könnte das mit einem Kondensator zu tun haben, der bei regelmäßigem Betrieb "austrocknet"?
    Gibt es sonst irgendwelche Ideen dazu? Und zweite Frage, kann irgend jemand so etwas reparieren?
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Grüße aus Hannover
    Ansgar
    Dalla Corte Mini
    Brugnetti Simona Top
    Bezzera BZ-99
    Astoria Gastro Handhebel
    Gaggia CC mit Auber PID
    Eureka MCI
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Auber PID defekt?
    Ja, mit einer nicht guten Wahrscheinlichkeit liegt das Problem an ausgetrockneten Elektrolytkondensatoren.
    Hast du selbst Lötwerkzeug und Kenntnis wie du es einzusetzen hast?
    Falls ja, versuche den PID mal zu öffnen.
    Ich habe den Auber PID noch nicht zerlegt. Bei einigen bauähnlichen Gehäusen kann jedoch die Frontplatte entfernt werden und die Platinen nach vorne herausgezogen.
    Falls du den PID zwar ausbauen kannst aber nicht selbst öffnen magst, schicke mir eine PN oder Email hier übers Forum.
    Hannover
    Danke für die Antwort. Hatte das Teil schon offen und werden heute abend noch mal eine Foto einstellen. Lötkolben mit Temperaturregelung ist vorhanden. Beim Umgang damit bin ich nicht so recht bewandert. Das Teil ist zudem gut verbaut.
    Beste Grüße
    Dalla Corte Mini
    Bezzera BZ-99
    Eureka MCI
