    Urbar ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ständiger Überdruck an meiner Cuadra Nuova Era
    Ich besitze nun eine Cuadra seit drei Jahren und seit kurzem reguliert sich der Druck nicht mehr. Das heißt: Wenn ich die Maschine einschalte, erhöht sich der Druck bis das Überdruckventil reagiert. Wenn ich am Pressostat schraube passiert gar nichts. Kann es sein, dass das Pressostat kaputt ist oder könnte es noch andere Faktoren geben. Und Falls es kaputt wäre, wo kriege ich Ersatz her?
    Danke für eure Hilfe im Vorraus
    nähe München
    Standard AW: Ständiger Überdruck an meiner Cuadra Nuova Era
    evtl. verkalkt, welches Wasser benutzt Du evtl. zu hart, siehe Berechnung der Hrte von Mineralwasser mit Datenbank oder bei Deinem aktuellen Versorger?
    Stecker oxidiert?
    Woher z.B. Wir können Ersatzteile !! - - aber anrufen, keine E-Mail schreiben!
    Zudem: Über die Sufu findest Du einen Thread der genau parallel zu Deiner Frage läuft.
    Viele Grüße,
    Markus
    Wie weit drehst Du denn das Pressostat und in welche Richtung?
    Ideal wäre Druck von ca. 1,1-max..1,3 bar
    Egal in welche Richtung ich den Pressostat einstelle der Druck geht früher oder später ungefähr auf 2,0 Bar. Und dann setzt nach fünf minuten das Überdruckventil ein.
    Die Pumpe ist es mit Sicherheit nicht, denn ich kann ja immer noch Kaffee machen.
    Stecker oxidiert?
    Könnte sein denn sie sehen ein bißchen schwarz aus. Aber nicht so sehr, dass kein elektrischer Kontakt hergestellt werden könnte. Glaube ich zumindest. Aber das oxidierte Material zu entfernen kann ja nicht schaden.
    Mönchengladbach
    Die Pumpe ist es ja nun definitiv nicht.
    Liegt wohl am Pressostaten der nicht ausschaltet. Das Überdruckventil sollte man auch wechseln wenn es ausgelöst hat.
    Holger
    Ich schließe mich an: Die Pumpe wird es nicht sein.
    Wenn es der Pressostat ist dann lohnt sicher mal ein Anruf bei den Ersatzteilshops wie dem Espressomaschinendoktor (und wenn es da auch immer gibt).
    Espresso-Prego Hamburg
