Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Wega Atlas ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasserdruck bleibt nach Ausschalten
    Hallo Kaffeefreunde,
    inzwischen ist unsere Atlas ja schon 2 Jahre alt und wir haben etwas Übung im "zapfen".
    Was uns seit einigen Tagen irritiert ist die Druckanzeige vom Wasserdruck. Wir sind uns alle sicher, dass die Druckanzeige früher beim Ausschalten spontan abgefallen ist. Beim Einschalten ging das Manometer dann wieder auf ca. 4 Bar hoch. Jetzt bleibt der Druck erhalten, auch wenn die Maschine mehrere Tage aus ist. Unser Händler sagt, das sei normal so. Haben wir das alle falsch in Erinnerung, oder macht die WEGA beim Abschalten normalerweise ein Ventil zu, sodass die Maschine drucklos wird?
    Danke für Eure Hilfe
    Wega Atlas
    Standard AW: Wasserdruck bleibt nach Ausschalten
    leider hat ja noch keiner etwas zu meinem Thema geäußert. Habe ich die falsche Rubrik gewählt? Oder ist die Wega Atlas so ein exot?
    Ich habe zusätzlich zu oben beschriebener Beobachtung seit kurzem das Problem, dass manchmal beim ersten Einsatz der Dampflanze spontan der Druck im Kessel zusammenbricht. Das kann direkt oder auch mehrere Stunden nach dem Einschalten sein.
    Die Maschine heizt dann sofort neu auf und anschließend tut alles wieder. Das Problem tritt nur gelegentlich auf und auch nur beim ersten Einsatz nach Neustart.
    Ich vermute, dass auch hier irgendein Ventil festhängt, so dass evtl. einfach Luft im System ist, die dann bei der ersten Benutzung entweicht.
    Gibt es irgendwo eine Erläuterung eine Art Schaltplan welches Ventil in dem Gerät welche Funktion hat? In der sehr dürftigen Original-Beschreibung ist keinerlei technische Dokumentation enthalten.
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    Wega Atlas
    Schau mal hier, das gleiche Entlüftungsventil-Problem + Lösung:
    Bezzera BZ07 - Dampfpower
    Plempel
    Danke Plempel!
    Da war meine Vermutung ja anscheinend richtig.
    Bleibt nur noch das Problem: welches Ventil ist es?
    Wenn ich die Auffangwanne raus nehme sehe ich 2 Ventile mit LED (s. Foto unten).
    Die LEDs leuchten mal und mal nicht. Mal nur links, mal nur rechts, mal beide, mal keine. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, was das bewirkt oder anzeigt. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt die richtigen sind oder ob es noch andere gibt.
    Kann mir das einer erklären?
    Wega Atlas
    Uploaded with ImageShack.us
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Weder noch (die Dinger mit den LEDs isnd die Flowmeter). Das Entlüftungsventil sitzt nicht unten unter der Wanne, sondern oben auf dem Boiler (oder oben in der Nähe des Dampfboilers).
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    Danke mmorkel!
    Da Falle ich ja mal wieder durch massive Ahnungslosigkeit auf
    Ich vermute mal, dass die Flowmeter den Durchfluss an den beiden Brüheinheiten messen. was sagen die LEDs?
    Nach dem Ventil schaue ich dann morgen mal, da die Maschine heute in Betrieb ist.
    Wega Atlas
    Die LEDS flackern, wenn Durchfluss ist (ist ein optischer Indikator, ob die Flowmeter ok sind). Im Ruhezustand bleiben sie dann halt zufällig auf an oder aus stehen.
    Das erklärts... Danke!
    Wisst Ihr auch, wie das mit dem Zuwasserdruck im augeschalteten Zustand ist (Eingangsfrage)?
    Wega Atlas
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wenn die Maschine kalt (oder noch handwarm ist) kannst Du das Ventil abschrauben.
    Hat mit dem Kessel-Füllventil nix zu tun: dieses wird von der Elektronik gesteuert und schaltet bei sinkendem Wasserstand das Ventil.
    Ist die Maschine aus, macht die Elektronik auch nix.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz,
    danke für den Hinweis.
    Wichtig ist ja vermutlich, dass kein Druck auf dem Kessel ist. Das ist dann der Fall, wenn die Maschine kalt und aus ist. Dann wird ja auch der Kessel nicht nachgefüllt, da kein Strom am Füllventil anliegt.
    Ich berichte morgen mal.
    Wega Atlas
