Ergebnis 1 bis 6 von 6
    h_hutter ist offline Neuer Benutzer
    Rauris
    Daumen hoch DeLonghi ESAM 3500S-zu fein gemahlen Mahlwerk einstellen
    Maschine zeigt immer die Fehlermeldung "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen" und anschließend "Wasserauslauf ein und OK drücken"
    Habe das bereits gemacht - hilft aber nicht. Kann sein das die Maschine einen Kaffee brüht und auf einmal abbricht und in die Grundstellung geht und die Meldung kommt.
    Habe versucht das Mahlwerk auf gröber zu stellen, bringt aber auch nichts, ebenso die Untere und Obere Brühgruppe zerlegt und gereinigt, ebenfalls kein Erfolg.
    Hab das Problem mittlerweile gefunden. Hab vor 3 Monaten ein rinnendes Solenoidventil gewechselt das jetzt wieder seinen Geist aufggeben hat. (Der Anschluß durch die Magnetspule hatte bei beiden Ventilen einen Haarriß). Dadurch ist Wasser auf das Flowmeter geronnen und haben einen (roten) Anschluß direkt abkorrodiert. Hab die Anschlüße gereinigt und den roten Anschluß direkt angelötet. Problem gelöst - Kaffeemaschine funktioniert wieder wie gewohnt. Übrigens am Solenoidventil hab ich die Magnetspule fix mit einem Spezialkleber verklebt - und ist dicht.
    Gruß Hans
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: DeLonghi ESAM 3500S-zu fein gemahlen Mahlwerk einstellen
    Ich kenne die Fehlermeldung zwar nicht,aber der Fehler könnte heissen das zu wenig Wasser in einer bestimmten Zeit nicht durchläuft,bzw. der Flowmeter sendet keine Impulse.Wie sieht es aus bei Wasserbezug?
    Rauris
    Vermutlich war zum Flowmeter ab und an kein Kontakt mehr, dadurch hat der Brühvorgang auch zu unterschiedlichen Zeiten abgebrochen oder gar nicht reagiert. Auf alle Fälle funktioniert die Maschine wieder wie am ersten Tag.
    Wasserbezug funktioniert normal.
    KaffeeDoc ist offline Neuer Benutzer
    Unbedingt auch mal nach dem schwarzen Schlauch, welcher von der oberen Brühgruppe hinter dem Display in eine Kammer und dann weiter in die Abtropfschale mündet kontrollieren. War bei mir total verkrustet und verstopft und die Maschine hat zu feinen Kaffee angemeckert. Nach säubern wieder tiptop.
    JO31fd
    Ich denke, dass nach mehr als einem halben Jahr das Problem bereits gelöst sein dürfte.
    Klar das sollte sich für den Threadstarter eigentlich erledigt haben. Mir ging´s nicht mehr so sehr um die Hilfe für Ihn sondern für andere, welche jetzt das Problem haben, die Suchfunktion nutzen und nicht gleich einen neuen Thread aufmachen. Ein Forum ist auch eine Wissendatenbank. Ich wäre froh gewesen die Information hier zu finden. Hätte mir viel Sucherei erspart.
