Überdruckventil defekt?
hallo leute,
als ich im urlaub war ging etwas an meiner gaggia kaputt.
ein gerufener techniker konnte es schnell reparieren und merkte an, dass das überdruckventil leicht defekt sei
und man es bald möglichst tauschen solle.
wieder zurück, habe ich nun gleich ein neues ventil besorgt und wollte es einbauen.
nun sehe ich aber erstaunterweise, dass das in meiner gaggia ganz anders aussieht ... nämlich so:
der techniker hat ausrichten lassen, dass das zu tauschende
überdruckventil das ventil ganz links auf dem bild sei.
das per post bekommene, neue überdruckventil für eine gaggia td ist aber so eines:
jetzt bin ich etwas ratlos. kann ich auch dieses einbauen??
wenn ja, wie? kann ich einfach diese art arretierung, die die hülse auf
dem oberen gewinde sitzt lösen und die hülse abschrauben?
aber irgendwie habe ich das gefühl, dass man dann das ganze ventil zerlegt!?!
vielleicht hat jemand einen tipp für mich?
ach, und muss ich das ventil dann noch einstellen?
vielen dank schonmal!
steffen
AW: Überdruckventil defekt?
könntest Du bitte das Bild rausnehmen und in einer sinnvollen Auflösung wieder einstellen? (etwa 800 * 600) So macht sich sonst keiner Die Mühe und versucht da was zu erkennen.
ganz links im Bild ist e Verschraubung zu sehen,
allenfalls könnte das ein Rückschlagventil sein?
Das Sicherheitsventil(Überdruckventil) sollte man gar nicht zerlegen,
das wird so wie es ist auf den Kessel geschraubt.
Gaggia hat bei einigen Modellen SVe verbaut, die einen Ablauf in die Tropfschale haben.
Du kannst natürlich, wie bei den meisten anderen Herstellern auch, darauf verzichten.
Was ich dir nicht sagen kann, ob das von dir gezeigte Ersatzventil das richtige Gewinde hat.
Ich bin kein Gaggia Experte, weiß aber, dass man häufig ein metrisches Feingewinde vorfindet.
Achmed
so, bild ist kleiner!
vielen dank achmed ... das heißt ich baue - natürlich sofern das gewinde passt,
das ding rein und legen den ablauf in die tropfschale still.
auf dem ventil steht: T 1.8 34.11 MR 10 EB
hat wohl die erste angabe etwas mit der bar anzahl zu tun?
ist diese fest oder kann / muss man sie einstellen?
vielen dank!
steffen
Ja, das ist der Öffnungspunkt und nein, nicht dran rumschrauben. Viele Ventile sind verplombt,
auch das auf dem Bild. Dies bedeutet, Finger weg.
Achmed
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
