Ergebnis 1 bis 10 von 29
    DerBlech ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brasilia America Plus BJ 88 Elektronik-Problem
    ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, da ich langsam aber sicher verzweifle.
    Ich betreibe eine kleine Bar in Wuppertal und habe hier eine Brasilia stehen.
    Schöne Maschine, super Kaffee.
    Nun zu meinem Problem:
    Der Kessel füllt nicht mehr.
    Folgende Symptomatik:
    Zuerst dauerte der Pump-Vorgang zum befüllen des Kessels immer Minuten.
    Irgendwann tat sich nichts mehr.
    Folgende Teile funktionieren definitiv:
    -Pumpe
    -Magnetventile
    -Heizung
    Wir haben in der Blackbox bereits die Relais getauscht, da diese durchgebrannt waren.
    Das Relais für den Bezug funktioniert wunderbar. Alles so, wie es sein soll.
    Einzig das Füll-Relais zieht nicht.
    Füllstandssonde getrennt, kein Erfolg.
    Das Relais funktioniert einwandfrei.
    An beiden Relais liegen ca. 20 V an, das kann also wohl auch nicht die Ursache sein, oder?
    Hat jemand eine Idee, weswegen sich das Relais nicht dazu veranlasst sieht, zu schalten?
    Liebe Grüße und in Hoffnung
    Felix
    Standard AW: Brasilia America Plus BJ 88 Elektronik-Problem
    Wie schaltet die Maschine intern 230 V 24 V oder 12 V?
    Du hast das Relais in der BB gewechselt. Und das Kesselfüllmagnetventil ist O.K.
    Richtige Spannung siegt auch für die Spule an. Und das M-Ventil schaltet auch wenn du es direkt an diese Spannung legst. Bei 230 V Spule einfach mal an das Netz.
    Wenn das alles zutrifft müsste das M-Ventil auch schalten.
    Das tut es auch und es kommt trotzdem kein Wasser?
    Dann ist wohl die Zuleitung verstopft. Manche Maschinen haben noch eine Düse verbaut damit bei Kesselfüllung der Brühdruck nicht ganz so stark abfällt.
    Nürnberg
    Habe ich das richtig verstanden:
    An der Spule des Relais liegt 20V an wenn Du die Füllstandssonde abziehst?
    Ansonsten sollten es fast 0V sein.
    Das Relais zieht dann nicht an? Evtl. ist auf der Platine dann die Masseleitung abgeraucht, oder eine kalte Lötstelle beim Relaiswechseln aufgetreten.
    Liegt die Schaltspannung nicht an, ist evtl. das Treiber IC auf der Relaisplatine durchgebrannt oder die Zuleitung zum Relais.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    UriStefan ist offline Benutzer
    Gifhorn
    Hallo Andi,
    kannst Du nicht die Blackbox von Deiner anderen Amerca Plus nehmen und kreuztauschen? Dann weißt Du wenigstens, ob es an der Box überhaupt liegt.
    Der Fühler könnte verkalkt sein aber ich denke, den hast Du schon gereinigt, oder?
    danke erstmal für eure Ansätze.
    Erstmal zu Gunnar:
    Es mag evtl. sein, dass im Füllventil etwas verstopft/verkalkt ist.
    Aber so weit bin ich noch nicht.
    Denn selbst wenn dies zutrifft, müsste die elektronische Seite ja funktionieren.
    Mein Problem ist, dass alles zu stimmen scheint, aber das Relais für den Kessel keinen Impuls bekommt zu schalten.
    Andi:
    Es liegen bei abgezogener Sonde 20V an den Relais an.
    Wie kann ich herausfinden, ob die Masseleitung abgeschmort ist?
    Ich kann mir nicht erklären, wieso das Relais nicht zieht.
    Vielleicht kann mir noch jemand verraten, welche Bauteile dafür zuständig sind, das "Signal" "voll" oder "leer" von der Füllstandssonde bis zum Relais zu bringen.
    1000 Dank erstmal!
    Liebe Grüße
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    wie, oder wo hast du das gemessen?
    prüfe mal ob diese Spannung von Pin 1 zu Pin 2 der Relaisspule anliegt.
    falls das der Fall ist und das Relais bei 20V schon schalten sollte (Typ?)
    dann ist das Relais kaputt - oder du siehst einfach nicht dass es schon
    angezogen hat?
    Okay, bitte verrate mir doch, wo ich Pin 1 und 2 finde.
    Ob das Relais zieht, kann ich aufgrund des klaren Gehäuses erkennen.
    Es handelt sich um Finder-Relais.
    Die Relais sind definitiv in Ordnung, da ich sie nochmal draußen hatte und getestet hab.
    Hier ziehen von beiden Relais beide Wechsler.
    Und weiter geht die Suche
    Stuttgart
    also ich meinte halt die beiden Pins der Spule -wenn du die Relais
    ausgebaut und getestet hast dann weißt du ja wo die Spule am Relais
    angeschlossen ist?
    das Relais schaltete beim Test mit 20V durch - und in der Maschine
    dann nicht mehr? Geht eigentlich nicht..
    Wie gesagt, mal direkt an den Relaisanschlüssen messen.
    Okay...die News:
    Relais für Kaffeebezug zieht bei Bezug.
    Hier liegen zwischen Pin 1 und 2 ca. 20V an.
    Relais für Kessel hat zwischen Pin 1 und 2 keine Spannung.
    Und nun?
    Stuttgart
    ist der Füllstand denn zu niedrig bzw. fehlt die Spannung am Relais auch
    wenn Du die Sonde abziehst?
    Wenn ja dann ist ein Problem in der Elektronik..
    schau dir die Lötstellen an, und die Leiterbahnen,
    vielleicht ist ja irgendwo eine Unterbrechung oder sonst was simples?
