Ergebnis 1 bis 10 von 34
    stu_aust ist offline Neuer Benutzer
    Adelaide, Australia
    Standard Restauration Faema Urania Bj. 1967
    Hallo Freunde,
    Ich habe eine Restauration auf einer Urania 1-Gruppe gestartet. Ich habe jetzt alles zerlegt und bin für Teile warten und re-Verchromen und Polieren.
    Kann ich eine Frage stellen Sie bitte - was war der ursprüngliche Rahmen Farbe? Ich werde Sandstrahlen den Rost, dann Pulverbeschichtung silber / grau zu entfernen.
    Auch dann, wenn jemand wissen, ob es möglich ist, Teile direkt von Ascaso kaufen, oder tun sie nur verkaufen Großhandel?
    Danke für Ihre Hilfe, und hier sind einige Bilder zu sehen:
    Dieser Bolzen wurde ein Problem ... Aber die Dremel es gelöst . Der Kessel hatte zwei Dichtungen (?) Ist das normal?
    Leider ist es gekommen wie dieses .... Jetzt brauche ich einen Ersatz für den oberen Abschnitt des Zodiac Gruppe zu finden.
    La Cimbali M27 2 gruppe - Pullman tamper - Anfim Lusso - KKTO roaster
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard AW: Restauration Faema Urania Bj. 1967
    Ich denke der Rahmen hatte keine Farbe, sonder ist/war einfach verzinkt.
    Also wieder verzinken oder/und nach belieben pulvern.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Zitat Zitat von stu_aust Beitrag anzeigen
    HJetzt brauche ich einen Ersatz für den oberen Abschnitt des Zodiac Gruppe zu finden.
    Glückwunsch, die Transport aus Italien war doch ziemlich schnell?
    Zur Zodiac-Gruppe. Du brauchst sowas?
    http://www.ersatzteile24.at/de/shop/...pe.html#p51656
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Breeeemen
    Hat meine Urania auch... weil ich keine Dichtung mit der richtigen Stärke gekriegt habe.
    Und die Urania ist von wann? 1957?
    Faema Urania 1957
    LMWDP #317
    Hallo Schwede,
    du scheinst auch an dem angegebenen Datum zu zweifeln. Ich glaube, zu recht. Und ich glaube bzw. eher weiß ich es, dass der Kessel nicht original ist. Ich kenne keine Urania mit einem 12 Loch Flansch, er scheint aus einer Lambro zu sein. Dass er nicht zum Rahmen passt, sieht man an der Unterseite vom Kessel. Das breite Gehäuse, die "President" Haube und andere Details deuten auf ein BJ. von 58-60 hin.
    Und auf die andere Seite der Erde:
    das muss Leidenschaft sein, sich solch eine Maschine und die benötigten Ersatzteile um die halbe Welt schicken zu lassen. Viel Erfolg beim Basteln und Spaß mit dem Schätzchen
    Achmed
    Nachtrag: warum muss diese Dichtung eine gewisse Stärke haben? Und zwei übereinander führen lediglich zu einer weiteren Dichtfläche. Macht eigentlich keinen Sinn. Die Dichtflächen müssen passen. Es hift, den Deckel ohne Dichtung aber mit den Flanschen am Kessel anzuschrauben und vorher eine Taschenlampe reinlegen. Daran kann man ganz gut sehen, woran man ist bzw. was gemacht werden muss.
    Und dann reicht auch eine Standarddichtung, also hier die der E61.
    Achmed
    Breeeemen
    Weiss ich nicht. Bei mir war's so, dass Dichtungen ausgeschnitten bekommen habe. Das Material was die hatten war 2mm, alet Kesseldichtung ist 3mm gewesen. Der Vorschlag vom Dichtungsschneider war dann 2x 2mm. Wäre vielleicht nicht notwendig gewesen? Ist wenigstens seit 1 Jahr dicht
    Faema Urania 1957
    LMWDP #317
    Adelaide, Australia
    Zitat Zitat von achmed Beitrag anzeigen
    Hallo Schwede,
    Achmed
    Hallo Achmed,
    Ja, dachte ich, das Baujahr Stempel auf dem Kessel war ein wenig "seltsam" zu ..... Mir war nicht bewusst, bis es schon hier .... Ich habe auch andere Urania mit dem gleichen Kessel gesehen, so dachte ich, es war Standard. hmmmm
    Das gleiche Urania mit einem anderen Lambro Kessel? Aber Sie können hier sehen, dass die linke Seite Montagewinkel anders als mir aussieht. Vielleicht hat er schnitt die alte Gasbrenner und wiederverwendet werden Sie die Platte wie ein Kessel Klammer (?)
    Und hier ist ein Bild von meiner Halterung - links. Sie können sehen, dass es zu kurz, um den Kessel zu verbinden.
    War es üblich, ein neueres Modell Kessel ausgestattet, um diese Maschinen haben?
    Vielleicht hat ja jemand ein Bild von der Hersteller eingebaut Kessel dieses Jahres Urania?
    Danke Jungs für alle Informationen.
    Stuart.
    Geändert von stu_aust (10.09.2011 um 05:34 Uhr)
    Adelaide, Australia
    Dank Håkan, ja der Verkehr (Schenker) war sehr schnell, und ich war ziemlich glücklich mit dem Zoll und Steuern ...
    Ja, das ist der Teil ... Sie sind ein bisschen teuer aber.
    cheers, Stuart.
    Geändert von stu_aust (12.09.2011 um 14:32 Uhr)
    Adelaide, Australia
    Nach mehr Lötlampe Heizung, Kriechöl und schlagen mit einem Gummihammer, hier ist die Demontage-Gruppe, mit der preinfusion Kontrolle auf der rechten gelegt (viele Komponenten scheinen zu fehlen ..). Ich werde versuchen, die Gruppe neu verchromt, und die alle Bits auf der rechten Seite, mit Ausnahme der schönen runden Kopf (auch als neu verchromt) ersetzt werden.
    Und hier ist der Kolben, der wie sein in der Dunkelheit für eine lange Zeit aussieht..
    Dies ist eine Nahaufnahme des Hebels montieren Teil der Gruppe Kopf. Es war nicht nur abgeknickt, aber es gibt ein paar große Risse auch hier.
    Und ich war beschäftigt heute versucht, die alte, harte Dichtung stecken, um die beiden Hälften des Kessels zu entfernen.
    Darf ich fragen, ein paar Ratschläge bitte - die Dichtung oder Dichtung / s sollte ich wieder in den Kessel? Als ich es auseinander genommen gab es zwei ...
    Danke, Stuart.
