Ergebnis 1 bis 3 von 3
    coffee26 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill Andreja Premium baut keinen Druck auf
    meine ca. 4 Jahre alte Andreja Premium funktioniert nicht mehr. Nach dem Einschalten leuchten die oberen Leuchten normal, es ist aber nur ein leichtes köchelndes Geräusch zu hören, welches nach einigen Minuten nachläßt. Die Pumpe zur Kesselbefüllung springt nicht an und die Maschine wird auch nicht warm.
    Kennt jemand dieses Problem, ist evtl. die Heizspirale defekt?
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Entlüftungsventil? Probier dampf abzulassen, wenn sie danach weiterheizt ist der ventil zu entkalken/erneuern
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Standard AW: Quickmill Andreja Premium baut keinen Druck auf
    Danke für eure schnellen Antworten. Die Maschine schaltet sich nicht ab, die rote Leuchte für die Heizung bleibt durchgehend an, es tut sich dann aber nichts mehr.
    Ich werde erstmal die Maschine aufschrauben und die Anschlüsse und das Entlüftungsventil kontrollieren.
    Coffee26
