Ergebnis 1 bis 10 von 11
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Gaggia Schalter neu verkabeln- steh auf dem Schlauch
    Liebes Forum,
    mal wieder ein Hilferuf aus meiner kleinen Klinik. Ich habe vor einigen Monaten eine kleine Maschine aus der Buch gezogen, Marke nie gehört ("MPG EX 12"), die wie eine Mischung aus Gaggia Classic und irgendeinem Lelit Derivat aussieht. Zumindest hat sie den dreigeteilten schwarzen Kippschalter der Gaggias. DACHTE ICH. Der Schalter ist mir beim Ausbau zerbröselt und ich habe zähneknirschend (33 Euros!!) einen Gaggia-Schalter als Ersatz bestellt. Nun die Überraschung: der Schalter ist gleich, aber nur fast, denn die Belegung ist vertauscht: bei der Gaggia ist der grosse Schalter in der Mitte für Dampf, der ist bei "meiner" aber für Kaffee. Hier sieht man das, oben der kaputte originalschalter, unten der neue der Gaggia:
    Nun hab ich natürlich Probleme, das zu Verkabeln. Die Kontaktstecker auf der Rückseite sind ja nummeriert, allerdings wird der mittlere Kontakt dabei immer ausgelassen.
    Wenn ich jetzt aufliste, was an dem alten Stecker wo hingeklemmt war, kann mir dann jemand sagen, wie ich das auf den neuen Stecker übertragen muss, bzw. ob das überhaupt geht? Mein erster Versuch lies schon den FI fliegen... Hier wäre diese Liste:
    1= Hauptstrom L
    1X= Brühthermostat & Pumpe
    2= Heizung 1 & 3X
    3= unbelegt
    2X= Heizung 2
    4= unbelegt
    5= Pumpe
    3X= 2 und 8
    6= unbelegt
    7= Dampfthermostat
    4X=Brühthermostat
    8= 3X
    Julia, hoffnungsvoll & ahnungslos.
    P.S. Ach ja, beim kaputten Schalter fehlt sie untere Reihe Kontaktstecker, die sind rausgefallen.
    Geändert von leajulia (11.09.2011 um 10:57 Uhr)
    Standard AW: Gaggia Schalter neu verkabeln- steh auf dem Schlauch
    Die Verkabelung ist glaube ich das komplizierteste, das so eine kleine Maschine zu bieten hat. Ich verstehe das auch nach 10 Minuten Kabelnachverfolgen noch nicht.
    Was ich nur sagen wollte: Ich habe solche zerbröselten Schalter schon zweimal (von zwei Versuchen) erfolgreich geklebt. Ist ein Gefummel, geht aber prinzipiell.
    Allerdings: Wenn die untere "Leiste" tatsächlich weg ist, ist das vermutlich doch keine Option.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Leider habe ich kein 1:1-Rezept, um den Schalter anzuschließen. Aber ein Schaltschema der Coffe Gaggia, das Dir in den Grundlagen weiterhelfen mag:
    Grundsätzlich gibt es ein paar Wahrheiten zur Beschaltung:
    • Netz wird meist doppelpolig abgeschaltet. Die interne Glimmlampe liegt parallel zum "Ausgang", damit sie nur bei eingeschaltetem Zustand leuchtet.
    • Oftmals sind Heizlampen so geschaltet, dass sie bei erreichter Betriebstemperatur leuchten. Dann ist diese Glimmlampe über den offenen Kontakt gelegt. D.h. sie bezieht über die Heizung Strom, da sie nur wenige mA braucht.
    • Der Dampfschalter macht überhaupt nichts Aufregendes: Er überbrückt nur den Brühthermostat.
    • Beide Thermostate sind in Reihe geschaltet. Wenn der Brühthermostat seinen Geist aufgibt, bewahrt Dich der Dampfthermostat vor dem GAU.
    • Meist gibt es noch einen dritten Thermostat, der aber nicht rückstellbar ist. Es ist eine Sicherung, falls der Dampfthemostat nicht mehr abschalten sollte. Damit das Haus nicht abgefackelt wird...
    • Der Brühschalter betätigt zwei megnetische Dinge gleichzeitig. Nämlich die Vibrapumpe und (sofern vorhanden) das Magnetventil der Brühdruckentlastung.
    Hoffe, dass das etwas weiterhilft.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    kannst du die Wippen des kaputten Schalters abhebel um ein Bild von
    dem Innenleben zu machen?
    außerdem: was bedeutet "Pumpe" in deiner Liste?
    gibt es da nur einen Anschluss, liegt der andere Dauerhaft auf N?
    (Bei Heizung gibts es ja 1 & 2 in deiner Liste)
    Kann mir nicht vorstellen, dass die oben genannte Steckerbelegung einmal funktioniert hat.
    Die beiden Schalter haben unterschiedliche Funktionen. Während bei dem oberen Schalter bei Bezug ( mittlerer Schalter 2x Schliesser ) ein Schalter die Pumpe und der andere das MV einschaltet, ist es bei der Gaggia classic anders. Da wird beim Dampfen der MV Stromkreis per Öffner im Rückleiter unterbrochen und der Schliesser brückt das Brühthermostat und schaltet so auf Dampftemperatur, das MV wird phasenmäßig mit der Pumpe angesteuert. Du kannst natürlich deine Maschine komplett wie eine Gaggia schalten, dann stimmen auch die Aufdrucke.
    Beim oberen Schalter wird mit dem linken Schalter die Pumpe eingeschaltet ohne das MV zu schalten ( Wasserbezug per Lanze ), bei der Gaggia classic wäre das der Netzschalter ( nur Phase, einpoliger Schliesser ).
    Muc
    Okay, ich sehe, das geht nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur als Hinweis: die Maschine hat kein MV. Ich habe leider null Ahnung von Elektrik und werde die Maschine dann eben für diese Prozedur in eine Werkstatt tragen.
    Nur eine Frage noch: geht es denn grundsätzlich oder ist der neue Schalter gänzlich unegeignet?
    Danke,
    Julia
    @Bohnenschorsch: doch, hat sie.
    Ich würde (erst einmal) einfach versuchen, die Verkabelung so zu legen wie sie im Original war, also ohne Rücksicht auf die Beschriftung der Vorderseite.
    3 und 6 (im Original) sind ja unbelegt, das entspricht dem breiten Gaggia-Schalter in der Mitte, nur spiegelverkehrt: die Pins fehlen einfach.
    Das einzige Problem, das ich sehe, ist die fehlende Glimmlampe in der Mitte.
    Wenn Du damit und mit der falschen Beschriftung nicht leben magst, könntest Du ja versuchen, die Schalter-Oberflächen zu tauschen.
    Viel Erfolg!
    ed: Rainers Link bzw. der angebotene Schalter ist der einfachste (und beste) Weg. Kannst Du Deinen Gaggia-Schalter zurückschicken?
    Geändert von S.Bresseau (11.09.2011 um 14:20 Uhr)
    Muc
    Super! Hab den Schalter sofort bestellt!! Den alten kann ich sicher zurückschicken, oder ich versuche, ihn in eine alte Gaggia Coffee einzubauen, bei der ebenfalls der Schalter fehlt. Allerdings, and here we go again, ist das eine ohne MV und der zu ersetzende Schalter hatte nur zwei gleichgrosse Tasten. Hm. Geht wahrscheinlich auch nicht.
    Aber immer eins nach dem anderen....
    Vielen Dank!!!
    Julia
    Muc
    Rückschläge, nix als Rückschläge! Eben kam die Paypal-Rückerstattung von dem italienischen eBayhändler, mit der Mitteilung "OGGETTO NON DISPONIBILE AL MOMENTO", was wohl heisst, der Schalter ist nicht lieferbar.
    @Arbeitslicht: du hast nicht noch so ein Ass im Ärmel, oder?
    Momentan ist der Wurm drin, Bezzi streikt, Bastelprojekt gelingt nicht...-menno...
