Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Standard Solis Master Pro - 1/3 Wasser in der Tasse, 2/3 in der Auffangschale
    Ich habe hier eine Solis Master Pro, welche ein merkwürdiges Verhalten zeigt.
    Beim Bezug kommt weniger Wasser aus dem Auslauf, als bei meiner Solis Master Top. Daraufhin habe ich die Pumpe getauscht und die Brühgruppe gegen die der Top getauscht und alle Ventile auf Funktion geprüft, zerlegt und gereinigt.
    Leider ohne Erfolg.
    Heute Morgen zeigte sich das Verhalten stark schwankend, mal landeten während des 30sec Bezugs 150ml Wasser in der Schale, mal nur 50ml, mal nichts. Der Auslaufstrahl schwankte bei dem schlechtesten Bezug sehr stark, es pieselte schwach und das Wasser kam auch sehr verzögert aus dem Auslauf, geschätzt 50ml bei Becherbezug in der Tasse, der Rest (>200ml) landete in der Schale.
    Das Rückschlagventil habe ich zum Schluß dann auch noch getauscht, nun scheint es zu funktionieren. (wie zuvor auch für einige Bezüge)
    Das alte Rückschlagventil habe ich zerlegt und nach Dreck geschaut, nichts!
    Der Dichteinsatz schaut aus wie neu, keine Druckspuren am Gummi und auch der Federsitzteller ist vollkommen vorhanden. (keine Entkalkungsfrass o.ä)
    Das Ventil habe ich wieder verschlossen und es wird sicher funktionieren.
    Die vordere Ventilspule für den Auslauf hat 63Ohm, Spannung liegt nur am Ende des Bezugs an und es schaltet elektrisch wie hydraulisch einwandfrei.
    Da ich die Maschine gerne weitergeben möchte, ist es etwas unbefriedigend die Ursache nicht gefunden zu haben.
    So die Frage in die Runde, was kann zu diesem Problem wie im Titel beschrieben führen?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Solis Master Pro - 1/3 Wasser in der Tasse, 2/3 in der Auffangschale
    Wie sieht es aus wenn nach dem ersten Bezug der Wassertank entnommen wird?Tropft Wasser aus dem Tankventilstempel?
    Nein, alles absolut dicht.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    cc+
    Karlsruhe
    Entweder verkalkt oder neu Pumpe defekt.Mehr gibt es nicht.
    Vorrausgesetzt die Leitungen sind frei von Kaffeesatz!!
    Der Tausch des Solis Druckventil (Kugelrückschlagventil), sorgt aktuell zu mindestens dafür, dass es überwiegend gut funktioniert.
    Es wird jetzt kein Wasser mehr während des Brühprozesses in die Schale gefördert.
    Was ich jetzt nach 40 Testbezügen festgestellt habe, ist dass der Füllstand ab und zu variiert. Von den 40 Testbezügen waren 2 unterfüllt, einer überfüllt. (jeweils Fingerbreite über/unter programmierter Menge)
    Die Schläuche sind während dieser Bezüge sichtbar ohne Krümel o.Ä. geblieben.
    Eine Verkaltung schließe ich aus, das das Verhalten nicht permanent vorhanden ist.
    Die Pumpe hatte ich gegen eine fast neuwertige getauscht, die ich für meine Solis noch in Reserve hatte, das Verhalten hat sich dadurch ja nicht geändert.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    cc+
    Karlsruhe
    Damit kann man ja leben,aber du wirst nicht glauben wieviele neue Pumpen defekt sind.Ich habe schon oft den Verdacht gehabt das die neuen nicht wirklich neu waren.
    Das glaube ich dir gerne
    Ich kann damit leben, aber wie gesagt, die Maschine soll eine Kollegin bekommen und ich möchte natürlich keine Beschwerden ernten.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
