Ergebnis 1 bis 6 von 6
    eduardo_davinci ist offline Neuer Benutzer
    Standard Testmodus Gaggia Titanium / Saeco Incanto
    hey,
    ich habe mich schon durch einige Foren gewühlt und viele Tastenkombinationen ausprobiert, aber keine hat mich bei der Gaggia TITANIUM in den Testmodus gebracht.
    Hat jemand eine Idee?
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Testmodus Gaggia Titanium / Saeco Incanto
    Probiere es hiermit:
    Gaggia Titanium hängt im langen Reinigungszyklus fest - Saeco Support Forum
    Wenn es nicht geht, nenne das genaue Modell. Steht auf der Unterseite des Geräts und fängt mit "SUP" an.
    Danke für den Link!
    Bei mir sprang die Maschine direkt in den Reinigungszyklus und meldete dann "Brühgruppe blockiert". Eine Reinigung etc. der Brühgruppe hat nicht geholfen.
    Leider funktionierte auch keine Tastenkombination, weil er wie gesagt immer direkt in den Reinigungszyklus sprang.
    Ich habe die Maschine zerlegt und die StellungsSenosoren im Getriebe manuel betätigt, der Maschine also vorgegaukelt alles befindet sich in der richtigen Position. Danach Maschine wieder zusammengeschraubt (wobei ich den Motor draußen gelassen habe, weil ich den den verdacht hatte, er ist der Grund für die Fehlermeldung). Siehe da, mit der Tastenkombi: "Kaffe lang" und "Heißwasser" kommt man in den Service-Modus. Dann alle einzelteile angefahren und es funktionier alles bis auf den Motor!
    Hier nochmal ein paar nützliche Bilder:
    Schon den Motorwiderstand gemessen?
    Wenn du die im Betrieb am Motor anliegende Spannung messen willst sei dir bewusst dass die (meisten) Saeco-Geräte keine Netztrennung besitzen.
    Alle Stromkreise haben im Betrieb direkte Verbindung zur Steckdose und daher ggf. tödliche Spannung gegen Erde.
    Danke für den Hinweis! Also möglichst kein Körperkontakt mit der (stromführenden) Elektronik.
    Der Motor lässt sich nicht ansteuern. Wo fange ich denn jetzt am besten an zu messen und wie?
    Habe jetzt mal den Motor ausgebaut und dort mit nem Multimeter zwischen beiden Kontakten des Motors einen Widerstand von 37,5 Ohm gemessen. Heißt das der Motor funktioniert oder ist lediglich der Stromkreis im Motorinnern geschlossen (sonst könnte man doch garnichts messen)?
