Hallo an das Kaffee-Netz-Team,
ich habe folgendes "Problem" mit einer BREMER TYP 805289. (Beispielfoto siehe LINK)
1. Vor ab:
- Das Gerät könnte defekt sein.
- Wenn es so ist, würde ich es gern reparieren.
- Die Maschine ist recht verschmutzt (möglich das Kalk ein Ventil verstopft?)
- Ich habe 2 Ingenieurabschlüsse und ein großes technisches Verständnis, aber über Kaffemaschinen solcher Bauart habe ich noch keine Ahnung.
2. Wie nimmt man solch ein Gerät in Betrieb?
- Strom anschließen
- Wasserleitung anschließen (entlüften?)
- weitere Einstellarbeiten?
3. Gibt es noch Bedienungsanleitungen im Netz?
- bei Franke-Bremer habe ich noch nicht angefragt
4. Was bisher geschah:
- Strom und Wasser angeschlossen und eingeschaltet (Wasserversorgung via Tauchpumpe aus einem Wassereimer, da ich keinen Wasseranschluss in der Werkstatt habe; es müssten min. 3bar anliegen)
- "Brühköpfe" erwärmen sich; Sicherungsbolzen für oberen Siebträger löst aus, hier und da brummt es mal kurz; sonst nichts
- es wird kein nennenswerter Strom gezogen (Kessel heizt nicht)
- es wird kein Wasser gezogen (Kessel ist aber auch noch gefüllt; laut "Füllstands-Rohr")
- Gehäuse geöffnet und einen groben Überblick verschafft
- eine Feinsicherung war defekt, getauscht, aber kein Erfolg
- ich habe das Schütz/Relais des Kessel's manuell betätigt und der Kessel heizt auf
- im Gerät befinden sich 2 Leiterplatten (eine Menge IC's usw)
Mal sehen was Ihr zu meinem Problem sagt.
Danke vorab.
Sebastian
