ich möchte bei meiner Uno die Rota Pumpe samt Wasserversorgung auslagern.
Die Uno steht auf einem Küschenschrank, die beiden Wassertanks mit je 12l stehen in der untersten Ebene und die Rota Pumpe noch eine Ebene Tiefer im Sockel zwischen den Füßen des Schrankes.
Anschliessen möchte ich das Gesamte wie auf dem Bild dargestellt.
Ein Rückschlagventil direkt in der Uno damit keine Wasser zurück läuft.
Beide Tanks möchte ich über eine Schnellkupplung anschließen die sperrt sobald die Tanks ab sind.
Pumpe und Uno habe ca. 110cm Höhenunterschied.
Ist diese Anschlussvariante OK oder habe ich noch etwas vergessen?
