Hallihallo,
das Vakuumventil an meiner Expobar Brewtus ist micht mehr dicht, sondern zischt während der gesamt Einschaltzeit der Maschine. Was tun? Ersetzen oder kann man das reparieren?
Ciao, Malte
Hallihallo,
Ciao, Malte
"Did I miss a fucking meeting with the coffee? You can get every other flavor except coffee flavored coffee!
They got moccaccino, they've got chococcino, frappuccino, cappuccino, rapaccino, Al Pacino, what the fuck!" - Dennis Leary
Du kannst versuchen es zu reparieren. Dazu das Ventil ausbauen und zerlegen, also Simmering abziehen.
Den O-Ring abziehen und die Teile entkalken. Anschließend alles wieder zusammensetzen, falls vorhanden neuen O-Ring einsetzen. Hilfreich ist auch ein wenig "Hahnfett" auf den beweglichen Teilen.
Anschließend wieder einbauen und ausprobieren.
Das Teil ist so simpel aufgebaut, dass es im Grunde nicht kaputt gehen kann.
Bei meiner Uno hat obiges Vorgehen für ein dichtes Entlüftungsventil gesorgt. Hält jetzt seit Jahren.
Vor der Demontage würde ich es mal noch einfacher versuchen:
Maschine aufheizen und nach Erreichen des Kesseldrucks von oben mit nem Schraubendreher auf den Stift drücken. ACHTUNG: Daraufhin entweicht schlagartig Dampf! Mit etwas Glück wird die Dichtung "freigepustet" und der Spuk ist dann schon vorbei.
Ansonsten kostet ein neues Ventil ja nicht viel. Habe bei meiner Uno aber die Erfahrung gemacht, dass eben das neue Ventil zu Anfang schwergängig und nicht 100%ig dicht war.
Ist nicht zu teuer das zu ersetzen. Allerdings kann man auch einfach das Ding entkalken und den oring erneuern.
Sent from my MB525 using Tapatalk
Ponte Vecchio Lusso | Eureka MCI | Gene CBR 101 mit Dimmer seit März '12
und ne dooofe Bodum Santos die ich nicht zum Laufen bringe
PS:
Es ist völlig normal, dass das Ventil zischt, solange kein Dampfdruck erreicht ist. Erst der Dampfdruck schließt ja das Ventil. Vorher soll das Ventil ja offen bleiben und durch das blubbernde Kesselwasser wird die Luft mit aus dem Kessel vertrieben.
Wenn das Ventil bei Erreichen des Betriebsdrucks geschlossen hat und nicht mehr zischt, funktioniert es wie es soll.![]()
Top! Danke Euch, werde den Ausbau dann mal angehen.
Den Versuch mit dem Schraubenzieher hatte ich schon gemacht, hat aber nichts gebracht bis auf eine Erkenntnis: Der Stift sitzt nicht sehr passgenau im Ventil. Beim Hochdrücken nach dem Schließen steht er immer schräg und Dampf entweicht. Wenn ich ihn mit dem Schraubenzieher geraderücke ist das Ding wieder dicht.
Ich melde Vollzug, sobald ich das Teil gewartet habe.
Ciao & danke nochmal,
Malte
Jo, genau. Das hat es bis vor einigen Monaten getan. Dann ging es langsam los, dass ein intervallartiges Zischen zu hören war (zisch - pause - zisch - pause - usw.), und zwar über die gesamte Zeit, in der die Maschine angeschaltet war.
Inzwischen zischt es konstant durch, manchmal sprutzelt auch minimal Wasser mit. Werde gleich mal schrauben.
So, hat funktioniert! Es war eine kleine einseitige Kalkablagerung, die das symmetrische Schließen des Ventils verhindert hat.
Danke nochmal an ergojuer und Maximum! Vielleicht habt Ihr ja auch hier einen Tipp.
