Ergebnis 1 bis 10 von 23
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard BZ99 Pumpe tauschen
    Guten Abend liebes Forum,
    damit mir ja nicht langweilig wird, habe ich nun schon (fast) beschlossen, in meiner Bezzi die Fluidotech Pumpe gegen eine neue Ulka Pumpe zu tauschen.
    Ich traue der FT einfach nicht über den Weg, kann mich an die 13 Sekunden bis der Kaffee fliesst einfach nicht gewöhnen und trauere insgeheim immer noch meiner Oscar hinterher, mit der mir der Espresso einfach besser gelungen ist. Auch das Mühlenupgrade von Ascaso auf Mazzer hat da nix gebracht. Nun meine Frage: spinne ich? Ist es Quatsch, die Pumpe zu tauschen und wenn nein, ist ist es sehr schwierig? Auf Bypass etc. hab ich eigentlich keine Lust und hoffe, ich kann die Pumpe einfach tauschen. Oder ist das ebenfalls Quatsch und wenn dann nur beides?
    Hilfe!
    Danke.
    Julia
    Standard AW: BZ99 Pumpe tauschen
    13 Sekunden ist schon arg lang, könnte auch an einer verkalkten Düse ( vor dem MV der BG ) liegen.
    Die Fluidotech hat etwas andere Anschlüsse.
    Elektrisch: kein Problem, einfach die ganzen gesteckten Kabel aus dem Kabelbaum zur Pumpe entfernen, dann bleiben nur noch 2 Leitungen übrig, die Du an der Ulka direkt anschliessen kannst. Polarität ist egal, da die Ulka eine interne Diode hat.
    Wasser: Die Fluido hat Schraubanschlüsse am Eingang, die Ulka hat eine Schlauchtülle. Du musst also am Tankstutzen eine Schlauchtülle 1/8" auf 6mm einbauen und Silikonschlauch aufstecken. Vorteil ist eine bessere Entkopplung des Tankhalters von der Pumpe.
    Ich würde eine Ulka EX4 + Isomac OPV nehmen, dahinter einen 1/8" Bogen und darauf den alten Teflonschlauch zum Ventilblock ( oder auf CNS umrüsten ).
    Mit den Fluidotech Pumpen hab ich inzwischen einige schlechte Erfahrungen gemacht.
    Einige Fluidotech Pumpen in einer Kiste in meinem Keller sprechen eine andere Sprache, alle gewechselt wg. merkwürdigem Flussverhalten und deutlichem Leistungsverlust ( Flussrate Leerlauf < 50ml, extrem empfindliche Reaktion auf Luftblasen ). Warum wohl haben einige Maschinenhersteller die Fluidotech aus ihren Maschinen rausgeschmissen und verbauen jetzt Ulka oder Invensys ?
    Muc
    Noch eine anderes merkwürdiges Verhalten legt die Bezzi an den Tag, das vielleicht zur Klärung der Frage Pumpe rein/raus beitragen kann: wenn ich Heisswasser beziehe bis keines mehr kommt, dann brummt die Pumpe los um nachzufüllen und das dauert dann fast 4 Minuten ! Ist ein neues Verhalten, anfangs war das Nachfüllen in nach einer halben Minute max. erledigt.
    Ich zögere immer noch, weil ich natürlich nicht scharf bin auf unnötiges Austauschen von teuren Teilen...
    Grüsse,
    Julia.
    Dann probier doch mal aus, wie hoch die Leerlaufrate der Fluido ist, bei sauberer Düse sollte diese etwa 80ml/10s sein. Falls sie wesentlich niedriger sein sollte, könnte man mal die Flussrate der Pumpe direkt hinter ihren Ausgang messen ( sollte > 100ml/10s sein ). Ich habe mittlerweile einige Fluidos im Keller liegen, die noch liefen, aber nur eine etwa halbierte Flussrate brachten. Ursache war entweder ein Wicklungsschluss, Federbruch oder verkalkte Rückschlagventile.
    Eine zu niedrige Förderrate würde deine 13 s Druckaufbau und die langsame Kesselfüllung erklären. Vielleicht macht aber auch das Entlüftungsventil der Pumpe ( 1. Ventil im Ventilblock mit Silikonschlauch in den Tank ) zicken und leitet zu viel Wasser in den Tank zurück. Auch das würde beide Probleme erklären.
    Muc
    Das hab ich schon gemacht: Pumpe fördert 100ml/10 sek und das Entlüftungsventil habe ich wie von Dir geraten mit einer Hutmutter geschlossen. Und nu?
    Edit: Ausserdem springt die Nachfüllung oft in kurzen, unregelmässigen Intervallen an. Ist das normal? Wollte ich schon länger fragen, habs aber immer wieder vergessen...
    Geändert von leajulia (16.09.2011 um 14:24 Uhr)
    Normal nicht. Könnte irgendwo ein wenig undicht sein oder in der Niveaukontrolle ist das Differenzierglied ( sorgt dafür, das die Kesselfüllung immer etwas nachläuft, überfüllt ) defekt ( Kondensator ) und die Niveaukontrolle reagiert dann sehr empfindlich schon auf die Schwankungen des Wasserstandes beim Heizen.
    Dir konnte ja in deinem alten Thread bisher leider nicht geholfen werden, obwohl wir schon alle logischen Möglichkeiten durch sind ( ein paar Leute haben ja sogar dadurch Fehler erst bemerkt und beheben können ). Irgendwo steckt in deiner Bezzi unklarer Herkunft ein kleines Teufelchen, vielleicht ist es ja doch eine etwas altersschwache Pumpe die da rumzickt. Die Kesselfüllung müsste aber trotzdem schneller laufen, es sei denn, das MV der Kesselfüllung öffnet nicht richtig oder ist verschmutzt/verkalkt.
    Muc
    So, seit heute morgen ist es wirklich aus mit der Bezzi: sie produziert gruselige Flüssigkeit ohne jede Crema, die Pumpe hat hörbar Aussetzer- und das alles zum Frühstück! Ich bin es jetzt leid, habe auch keine Geduld mehr für die Fehlersuche, denn trotz Rogers endloser Geduld bin ich technisch einfach überfordert und werde sie jetzt in München zum Service bringen. Sollen die sich doch verrückt machen! Ich würde jetzt zu Espresso, Barista und Co in der Schlörstrasse gehen, falls zufällig ein Münchner mitliest- oder gibt es einen besseren Tipp?
    Danke, vor allem nochmal an Roger!
    Grüsse,
    Julia
    Muc
    ..jetzt hab ich aus einer Sonntag-Regen-Laune doch noch mal die Bezzi aufgeschraubt um mir das zumindest nochmal anzuschauen. Und habe gleich nochmal ein paar Fragen:
    1. Der Pumpen Bypass hat eine weisse Platikschraube, die man hineindrehen kann. Was würde das verändern?
    2. das MV oben, vor der BG habe ich jetzt mal ausgebaut, um es zu reinigen. So wie ich Roger verstanden habe, ist die Düse da oft verantwortlich für Druckprobleme. Was ist mit dem anderen? Soll ich das auch noch ausbauen?
    3. wäre ich die Pumpe jetzt tausche, wäre das dann so richtig: Ex4- Magnetventil-Isomac OVP? Und das jetztige, zusammen mit dem verschlossenen Entlüftungsventil logischweise raus, oder?
    4. Last and least: wäre jemand so lieb, mir die Teilenummern bei XL zu nennen, damit ich da nicht die Hälfte vergessen?
    Hier noch ein paar Fotos von der aktuellen Pumpensituation:
    Pumpe mit Bypass:
    (verschlossenes) Entlüftungsventil und Überdruckventil(?)
    Anschluss zum Tank:
    1. Der Bypass lässt sich in geringem Masse einstellen, da aber die Nylonschraube eine Aussparung hat in die das Anschlussstück des Rücklaufs hineinragt, ist die Einstellbarkeit auf > 10,5 Bar begrenzt.
    An der Flussrate ändert das aber wenig.
    2. Wenn die Kesselfüllung so langsam läuft wie Du schriebst, dann könnte das durchaus an einem verkalkten MV Kessel liegen, ich würde allerdings eher auf einen gemeinsamen Fehler ( Pumpe ) tippen. Obwohl eine allgemeine Verkalkung auch eine gemeinsame Fehlerquelle wäre ( Du hattest ja entkalkt ).
    3. Das verschlossene Entlüftungsventil bleibt drin. Du löst den Schlauch vom Tank und den vom Eckstück und nimmst den Pumpenblock komplett raus.
    4. Du brauchst:
    1x Schlauchtülle 1/8" auf 6mm ( z.B. xxl 520248 ) für den Tankstutzen.
    1x Silikonschlauch 5mm innen (xxl 520242_8 ) für Tank-Pumpe und den Rücklauf OPV vor die Pumpe.
    1x Ulka EX4 ( leise und angenehmer Druckaufbau ) oder EX5 ( Standard in den neuen Bezzis ).
    VIBRATIONSPUMPE EX4 48W 230V 50Hz - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    1x Isomac 0170 OPV ( xxl iso170 ).
    1x Winkel 1/8" aussen innen xxl 622570LDF ) kommt hinter das OPV.
    1x cns Schlauch ca 20cm lang, 1/8" flachdichtend ( xxl 520616_20 ), vom Bogen auf den Ventilblock.
    1x T-Stück Schlauchverbinder 6mm, Baumarkt Schlauchabteilung für die Verbindung des Rücklaufs des Bypasses vor die Pumpe.
