Ergebnis 1 bis 3 von 3
    cremaschlecker ist offline Neuer Benutzer
    Standard VBM Domobar Thema Boiler, Pumpenersatz
    Moin,
    habe meine Domobar zerlegt und gereinigt, neue Dichtungen etc.
    Nun meine Frage: Wenn ich den Boiler zusammenschraube, muss ich ihn dann manuell mit Wasser befüllen? Und wenn ja wieviel Wasser?
    Weitere Frage: beim Abschrauben des Expansionsventils ist das Gehäuse der vermutlich uralten Pumpe Marke vibropompecity gesprungen.
    Da ich diese nirgendwo im Handel finden kann, werde ich sie durch eine neue ulka ex5 ersetzen (hoffe das alte Expansionsventil passt) - Einwände?
    Beste Grüße
    m
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: VBM Domobar Thema Boiler, Pumpenersatz
    die Ulka kannst Du ohne Probleme verbauen, habe selber eine eingebaut.
    Man sollte bloß eine verwenden mit Messinganschluss, ich glaube es gibt auch welche mit Plaste.
    Für den Erstbetrieb würde ich die Heizung abklemmen damit nichts passieren kann. Dann einfach Wasser in den Tank, Maschine anschalten und über die Dampflanze den Wasserbezug starten. Damit wird der ganze Kessel gefüllt und Du kannst schauen ob alles dicht ist und funktionert. Wenn das alles passt, Maschine aus, Heizung anschliessen und fertig.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Moin!
    So wird´s gemacht! Besten Dank für die Tipps!
