Ergebnis 1 bis 10 von 32
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Standard Restaurierung meiner "neuen" Brasilia America...
    So, nun ist es mal wieder so weit, meine neue Brasilia wird restauriert. Es handelt sich dabei, wie auf den Bildern zu erkennen ist um eine America.
    Wer die genaue Bezeichnung kennt, der möge dies bitte schreiben, das vereinfacht die Ersatzteilbeschaffung... vielleicht wird meine "Alte" mit italienischem Marmor ja verkauft, noch habe ich mich nicht entschieden, ob und welche es wird... diese Wiederherstellung wird auch länger dauern, da ich nicht sooo viel Zeit habe... und meine Portofino funktioniert ja jetzt tadellos...
    Danke an Diethard, alias Kaffeemaschinentechniker, für die nette Übergabe, gestern...
    Kaffeetechniker ist offline Neuer Benutzer
    Großraum HH
    Lächeln AW: Restaurierung meiner "neuen" Brasilia America...
    Und auch schon angeschlossen und überprüft??
    Sieht von innen ja gar nicht schlim aus!!
    Hamburg und Köln
    Standard AW: Restaurierung meiner "neuen" Brasilia America...
    Ja, ich finde auch, dass sie soweit ganz gut aussieht.
    Der Bohnenbehälter hat drei Löcher auf mittlerer Höhe, die sehr gezielt, will sagen gewollt, aussehen. Sie dritteln den Behälter so zusagen. Sie sind auf dem zweiten und dritten Bild ganz gut zu erkennen. Weiß jemand wozu diese dienen? An meiner stand-alone Rossi sind die nicht.
    Die rote "illy-Reklame" ist nur ein Aufkleber, den werde ich noch entfernen...
    Zeit die Maschine kurz zu testen hatte ich leider noch nicht...
    Hamburg und Köln
    So, nun habe ich sie kurz in Betrieb gehabt. Die automatische Kesselfüllung funktionierte nicht. Erst nach dem ich den Sensor nach oben und unten bewegt habe, ist die Pumpe angesprungen und hat den Kessel gefüllt.
    Ich denke daher, dass der Kessel diverse Male ohne genug Wasser bezeigt wurde und daher die Dichtung der Heizung durch gebrannt ist. Ihr könnt das Leck in etwa auf dem Foto erkennen. Wie auch zu erkennen ist, ist kein Thermoschalter an der Maschine verbaut, ist das richtig? Eine Befestigungsmöglichkeit ist ja geschaffen im Kessel:
    Weiterhin noch einige weiter Bilder, die verdeutlichen, dass hier viel getan werden muss... sozusagen Wartungsstau...
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Daumen hoch AW: Restaurierung meiner "neuen" Brasilia America...
    Sieht doch gut aus,
    der kleine Kessel ist eine schöne Haushaltsgröße und gedämmt wird auch die Bohne in der Mühle nicht so warm werden.
    Eine Zweitmühle fehlt mir auch noch... mist... nie zufrieden
    Ich freu mich auf weitere Berichte.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    CremaChris ist offline Benutzer
    Deine America sieht auf der "Maschinenseite" aus wie meine Portofino Compact (auch aus 1998 ), nur die Pumpe ist an anderer Stelle. Bei mir war der Thermoschalter eingebaut.
    Christopher
    Carimali Uno, Wega Antares 2 Gr., Livia 90 SE, Aeropress, Brasilia Portofino Compact
    Carimali M1, Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz, 2 x Mazzer SJ
    IMEX CR 100
    Hamburg und Köln
    Christopher
    Umso mehr denke ich, dass erst fehlt. Nur so etwas entfernt doch keiner. Ich glaube, ich werde ihn nachrüsten. So teuer wird erst nicht sein und die Sicherheit ist mir schon wichtig.
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    habe noch eins über:
    SICHERHEITSTHERMOSTAT 135 °C - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    das kann man dann mauell zurückstellen falls es ausgelöst wird.
    10inkl Versand und du kannst es haben. Ist nagelneu.
    Gruß Tim
    Hamburg und Köln
    Biberach an der Riß
    Reden AW: Restaurierung meiner "neuen" Brasilia America...
    Yummiee, da hat der Espresso bestimmt extrem lecker geschmeckt
    Da ja sogar das Hütchen vom Sicherheitsthermostaten da ist, wird auch mal einer montiert gewesen sein.
    Scheint ansonsten ja total langweilig zu sein, löst sich alles ohne Probleme, keine abgerissenen Schrauben
    Viel Spaß weiter...
    M.
    Gaggia Assotronic
