Ergebnis 1 bis 2 von 2
    simonda ist offline Neuer Benutzer
    Frage Siebträgerdichtung Rancilio Silvia
    hab eine Rancilio Silvia bei der ich die Siebträgerdichtung wechseln wollte.
    Raus habe ich sie bekommen, bekomme die neue nicht rein.
    Gibts da einen Trick oder Tipp?
    Kann man die ein bisschen einfetten oder so?
    Hoffe ihr könnt mir helfen...
    Danke schon mal.
    VG simonda
    coffeosi ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Siebträgerdichtung Rancilio Silvia
    Hallo simonda,
    das du die Dichtung rausbekommen hast ist schon mal sehr gut.
    Wenn du eine original rancilio Dichtung hast, ist das auch gut
    Besorge dir etwas silikonfett das lebensmittelecht ist.
    Damit kannst du die Dichtung im äußeren Bereich einschmieren.
    Es sollte dann leichter einzubauen sein.
    Mit etwas Geschick sollte es dann klappen.
    ( vielleicht sind noch kleine kaffeereste in dem Spalt wo die Dichtung sitzen muss..
    Mit einem dünnen Schraubenzieher etwas abkratzen !! )
    Viel gluck
    Faema E61 2GR - Mahlkönig K30 - RegBarber Tamper
