AW: ECM Technika 3 - Heißwasserbezug
Servusla,
bei meiner Technika II konnte ich den Kessel fast vollständig leeren, und zwar folgendermaßen:
Vollständig aufgeheizte Maschine ausschalten, damit kein frisches Wasser nachgepumpt wird. Dann Heißwasserhahn öffnen. Der Dampfdruck im Kessel hat dann gerade so ausgereicht, um das Wasser fast vollständig (bis auf eine kleine Pfütze halt) aus dem Kessel zu drücken. Dabei hab ich die Maschine noch etwas nach rechts gekippt, weil da das Heißwasserrohr am Kessel angebracht ist. Allerdings muss man sicherstellen, dass beim Wiedereinschalten die Heizung nicht anspringt, solange der Kessel noch nicht ausreichend gefüllt ist. Weiß nimmer, wie ich das gemacht hab, oder ob das die Technika vielleicht selber macht. Is scho aweng her.
Vielleicht klappt das bei der T III auch; hängt halt möglicherweise auch von der Kesselgröße ab.
jürgen
P.S. hast Du beim Entkalken die Füllstandssonde im Kessel abgeklemmt oder herausgezogen, damit der Kessel bis oben hin voll wird und so auch evtl. Ränder mit gelöst werden?
Reneka One, Macap MX, Ascaso I2
