Faema fp Mühle
nun versuche ich schon seit ein paar Tagen den Mahlscheibenträger aus einer Faema Fp zu bekommen, ohne selbigen ganz zu zerstören.
Allerdings leider ohne daß sich das Teil auch nur ansatzweise lösen lässt.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Ich habe schon eine halbe Dose Kriechöl, warmmachen und so weiter versucht.
Die zweite Frage betrifft die Elektrik. Da sind zwei so Teile unten dran.
Kondensator ? Ich habe aber hier auch schon Mühlen ohne selbigen gesehen. Also austauschen, oder eventuell kann man ihn auch weglassen?
So, nun versuche ich einen kleinen Bilderupload.
AW: Faema fp Mühle
So,
noch ein paar Bilder.
Der Schalter lässt sich leider auch nicht bewegen.
Und gibt es dafür und für das Blech guten Ersatz, oder lieber das Original behalten?://up.picr.de/8241405hwc.jpg[/IMG]
AW: Faema fp Mühle
[IMG]http[IMG]http://up.picr.de/8241428iaz.jpg[/IMG
AW: Faema fp Mühle
AW: Faema fp Mühle
Das Firmenemblem gab es wohl in sehr vielen Ausführungen.
AW: Faema fp Mühle
Oder muß man das Plastik herausbrechen und dann?
AW: Faema fp Mühle
du solltest vielleicht noch einmal genau schildern, was genau das Problem beim Mahlscheibenträger ist
Oder bessere Fotos machen. Auf den kann ich wirklich nicht viel erkennen.
Der obere Mahlscheibenträger ist nur geschraubt. Natürlich mußt du vorher den Mahlarreterierungsstift runter drücken, der blockiert den Träger. Dann mußt du, wenn du den Dosierer vor dir hast, nach rechts drehen, um den Mahlscheibenträger zu lösen. Wenn das alles richtig verklebt ist, geht es sehr schwer, aber es geht.
Viel Erfolg
bernd
AW: Faema fp Mühle
Der Stift in der Mitte lässt sich problemlos drehen,
allerdings dreht sich die untere Mahlscheibe nicht,
die Arretierung wurde immer nach unten gedrückt, ich habe es auch schon mit so einem Rohrgürtel versucht, kein Mukser.
Horst
AW: Faema fp Mühle
was meinst du mit der Stift in der Mitte? Meinst du damit das obere Teil der Motorwelle (Messing-Teil). Also wenn das sich dreht, sind die Mahlscheiben frei und es hat sich nur Kaffeeschmodder zwischen dem Gewinde festgesetzt. Da hilft nur bei runtergedrücktem Stift, drehen und nochmals drehen. Hilfreich ist es auch, mal nach rechts zu drehen , mal ein kurzes Stück nach links zu drehen, um den Schmodder zu lösen.
Viel Erfolg.
bernd
AW: Faema fp Mühle
wenn sich die motorachse drehen lässt , aber sich die untere mahlscheibe nicht bewegt dann versteh ich etwas nicht
? lief der motor und bewegten sich die mahlscheiben frei bevor du zum rumschrauben angefangen hast ?
hast du den motor von unten her ausgebaut oder nicht - vorrausgesetzt dass es möglich ist !
übrigens: ein kondensator wird nicht umsonst eingebaut - ausserdem ist er bei den faema bzw futurmat mühen sogar einer der kräftigeren lt meiner ersatzteiliste (88-105mf)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
